  4. Ford
  5. Galaxy & S-Max
  6. Galaxy 1, Galaxy 2 & S-Max 1
  7. P0071: Umgebungsluftsensor Range/Performance Problem, wie prüfen? CEL (Warnleuchte) an, Motorstörung
Ford Galaxy Mk2 (WA6)
Themenstarteram 30. September 2024 um 9:37
über die Suche habe ich leider nichts zum Thema beim Galaxy (Bj. 2011) gefunden.
Den Sensor habe ich mittlerweile gefunden (1707391 bzw. 8M2T-10K936-BA sitzt vorn rechts hinter dem kleinen Jalousiegrill, von hinten eingeklippst, dazu unten Kunststoffschürze abbauen) und folgendermaßen geprüft:
1. Bei Zimmertemperatur ca. 2,5 kOhm
2. Mit Kühlpad abgekühlt, Widerstand steigt auf ca. 4kOhm
3. Wieder erwärmt (mit Hand), Widerstand sinkt wieder
Eigentlich so, wie mann es von einem NTC erwartet, oder?
Am Stecker:
1. Spannung gemessen: 0V
2. Widerstand gemessen zwischen Kontakten: 12,4 kOhm
3. Widerstand gemessen zwischen Kontakt 1 gegen Masse: unendlich
4. Widerstand gemessen zwischen Kontakt 2 gegen Masse: 0 Ohm (iirc)
Fahrzeug läßt sich starten und läuft soweit.
Was kann ich noch prüfen? Kann mir jemand bitte mit einem Schaltplan aushelfen bzw. sagen, wohin das Steckerkabel weiterverläuft?
Danke und Grüße,
SB
  4. Ford
  5. Galaxy & S-Max
