  4. Alfa Romeo
  5. 145, 146, 147, 155, 156, 164, 166, GT
  6. P0638 Drosseklappe Zustand keiner
Alfa Romeo 156 932
Themenstarteram 16. Juli 2024 um 21:37
Nach 2h lesen von P0638 Fehler-Threads ... verstehe ich den Zusammenhang bei einem 1.9L JTD immer noch nicht.
Die Drosselklappe beim 1.9er JTD 16V 103kW wird Unterdruck-Dose gesteuert, nicht elektrisch.
Wenn ich bei unserem 156er JTD Schlüssel auf Zündung 1 stelle und die Fehler aus der ECU auslese bekomme ich den Fehler P0638.
Ok, also Fehler löschen .... und noch einmal Fehlercodes lesen -> Fehler wieder präsent.
Wie will die Elektronik diesen Fehler mit der Drosselklappe in Verbindung bringen, wenn dieser nicht mit Elektrik/Sensor sondern mit Unterdruck gesteuert wird?
Entsteht dieser Fehler auch, wenn man vom AGR den Stecker gezogen hat? Dass es ein "Folgefehler" ist?
  4. Alfa Romeo
