Panoramadach öffnet sich nicht
Hallo!
Ich habe einen Ford Kuga MK2 BJ 2018.
Heute wollte ich das Panoramadach aufmachen wobei die Jalousien schon offen waren. Dabei habe ich einfach den Knopf gedrückt zum öffnen des Glasdachs doch es hat einfach nicht funktioniert. Danach habe ich versucht die Jalousien zu schließen was auch funktioniert hat jedoch habe ich die Jalousien nicht mehr öffnen können.
Nachdem ich etwas gegooglt hab hatte ich einige Themen gefunden bezüglich Sicherungen die defekt sein könnten was ich mir auch gleich angeschaut habe jedoch ohne Erfolg da passt einfach alles.
Ich hab mich dann weiter mit dem Dach gespielt da es ja irgendwie reagiert hat wenn ich schließen und öffnen der Jalousien drücke, aber nur ca 1cm. Durch Zufall bin ich dann drauf gekommen wenn ich die "schließen" Taste drücke und gedrückt halte geht die Jalousie zu und öffnet dann solang ich den Knopf gedrückt halte. Wenn es dann irgendeine komplett unabhängige Position hat(also egal ob 20%, 50% oder 100% geöffent) und ich den Knopf loslasse bleibt es sofort stehen sobald ich wieder schließen drücke werden die Jalousien geschlossen und das Spiel beginnt von vorne. Das Glasdacht reagiert gar nicht und bewegt sich keinen Millimeter.
Das Panoramadach hat seit Juni 2019 bis gestern immer funktioniert ohne Probleme.
Jemand ne Idee?
Danke schon mal!
@Schlumpy89 schrieb am 10. Mai 2020 um 19:39:52 Uhr:
Hallo!
Jemand ne Idee?
Danke schon mal!
ich hatte letztes Jahr das gleiche Problem wie oben beschrieben, aus heiteren Himmel war das Panoramadach ohne Funktion. Ich habe dann hier im allg. Ford Forum mal gestöbert und ähnliche Themen gefunden.
Unter anderem wurde erwähnt, dass die Endpunkte der Moteren neu angelernt werden müssen. Da zu wurde beschrieben, dass man den Kipp-Taster "Schiebedach auf" drückt und gedrückt hält. Das Schiebedach und das Sonnenrollo fahren dann nacheinander die Endpunkte an und werden so neu angelernt. Wichtig ist halt dass man während der ganzen Prozedur den Taster gedrückt hält. (kann bis zu 30-40 sek. dauern)
Bei mir hatte es funktioniert.
Mfg
16 Antworten
Hallo!
Jemand ne Idee?
Danke schon mal!
Mein Schiebedach ging auf einmal nicht mehr zu:-( Ende vom Lied, nach dem die Werkstatt alles geprüft hatte, Motor defekt. Neuen bestellt und alles läuft wieder. Ps. Bj 01.2019
Ging bei dir die Jalousien auch nicht auf/zu oder nur das Glasdach?
Wenn das ein Neuwagen war würde ich sofort prüfen ob noch Garantie auf dem Wagen ist und wenn ja dann direkt ab zum Freundlichen bevor Garantie abgelaufen ist
@Puma-Driver schrieb am 10. Mai 2020 um 19:56:30 Uhr:
Erstzulassung 16.05.2018 ob das noch durchgeht ??
Es gibt eine Sicherungsschaltung beim Kuga. Diese schaltet alle „unnötigen“ Stromverbraucher ab, wenn die Batterie zu schwach ist. Zumindest werden die Scheibenheizungen und Sitzheizung abgeschaltet. Vielleicht gehören das Schiebedach und die Jalousie auch dazu. Versuche es erst einmal mit der Batterie bevor es teuer wird.
Schlümpfe, heute ist erst der 10te, warum soll das nicht durchgehen?
Du hast noch 1 Woche Garantie, also morgen direkt zum HDL.
Das gleiche Problem hatte ich vor ca. 2 Jahren auch. Habe meinen Kuga nach Ford gebracht. Laut deren Aussage, haben sie nur die Batterie für einige Zeit abgeklemmt und danach war alles wieder in Ordnung.
@Schlumpy89 schrieb am 10. Mai 2020 um 19:50:07 Uhr:
Da das Dach ja offen war, ging die Jalousie nur im Hinterem Bereich vor und zurück. (kann es aber nicht mehr 100% sagen, bilde mir aber ein, das es noch funktioniert hat)
War heute bei Ford und der Mechaniker hat sichs zwar nicht angeschaut meinte aber die Steuerung. Habs auf jeden Fall mal zur Garantie angemeldet mal schauen was bei raus kommt.
Hab mich auch erkundigt was mich eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre kosten würde, etwas mehr als 700€... Was meint ihr, zahlt sich das aus für weitere 3 Jahre die Garantie zu kaufen?
Denke schon 700:3 , mit dem ganzen Elektronischem gedöns....
Hey Schlumpy89
Ich habe das proplem schon zum zweiten mal Bj 2018 das erste mal hat es funktioniert das ich beim ford händler war und die das in ordnung gebracht haben,was die gemacht haben weiss ich nicht angeblich neu programiert.
Jetzt nach 1 jahr das selbe proplem ich hab morgen einen termin dafür der wagen steht 2 tage in der werkstatt da der Himmel raus muss,ich denke das proplem ist der Motor ich hab ja Garantie
gruss Matze
Hallo!
Jemand ne Idee?
Danke schon mal!
Mfg
@Inergen schrieb am 11. Mai 2020 um 20:31:19 Uhr:
Hallo!
Jemand ne Idee?
Danke schon mal!
Mfg
Vielen Dank für deinen Beitrag er war die Erlösung!
Ich habe den Knopf für die Jalousien gedrückt gehalten. Jalousien gingen zu dann auf und wieder zu, danach war Stillstand als ich dann versuchte die Jalousien normal zu öffnen hat es funktioniert und das Glasdach lies sich auch öffnen.
Nochmals vielen vielen Dank!
Das ist bei vielen Herstellern die typische Anlernmethode, bspw. auch für Fensterheber. Meist verlieren solche Dinge ihre Endpositionen, wenn die Batterie schwach ist oder mal abgeklemmt wurde.
