  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 FY
  7. Panoramaschiebedach
Panoramaschiebedach
Audi Q5 FY
Ich habe das Problem wenn ich das Dach auf habe sind die Windgeräusche so komisch auf den Ohren ?? weiß nicht genau wie ich es beschreiben soll
Würde sagen ein flattern in den Ohren so das ich es mindestens bis zur Hälfte wieder zumachen muss.
Gibt es da noch jemanden mit diesem Problemen ?
Kann das an diesem Windnetz liegen was vorn hoch geht.
4 Antworten
Also ich habe das Problem nur wenn vorne Fenster offen sind und das Dach. Wenn ich dann die hinteren nur einen ganz kleinen Spalt öffne dann ist das „Wummern“ weg. Wenn nur das Dach offen ist rauscht es nur ganz normal.
Habe ich bei anderen Autos auch, über unter Druck im Fahrzeug, ein Fenster leicht öffnen dann ist das weg.
Das man noch ein Fenster aufmachen muss ist glaube ich auch nicht im Sinne des Erfinders
Werde es mal ausprobieren
Danke für die Antworten
Kann nur sagen das ich das Problem zum Glück nicht habe bis jetzt :/
