- Seat
- Ateca
- Parkbremse löst sich einseitig nicht
Hallo Leute, ich fahr ein 2017 er Ateca.
Meine Parkbremse löst sich einseitig nicht mehr.
Beide Stellmotoren habe ich manuell ( 12 Volt) auf und zu gemacht, funktioniert einwandfrei. Sobald ich aber den Stecker wieder anbringe schließt die parkbremse wieder zu aber macht nur einseitig wieder auf. Display vom Auto zeigt natürlich eine Fehlmeldung ( Störung der elektronischen Parkbremse an) Kennt jemand das Problem?
Danke
5 Antworten
Sattel fest ?
Nein Sattel nicht fest. Stellmotor geht einseitig nicht weit genug auf. Motor überprüft, alles in Ordnung. Vielleicht Software Probleme.
Sind Kabel irgendwi durchgescheuert?
Manuell 12Volt drauf hat es ja funktioniert aber vielleicht ist dennoch etwas
schwergängig oder der Motor hat einen weg. Wenn die Stromaufnahe zu
hoch wird, schaltet das Steuergerät den Motor ab.
Ich würde als nächsten Step mit etwas Kabelsalat die Anschlüsse links+rechts
probeweise quer tauschen. Und dann sehen ob der Fehler zur anderen Seite
mitwandert. So hast Du auf jeden Fall Gewissheit ob der Fehler an der Bremse
oder in Richtung Verkabelung/Steuergerät zu suchen ist.
Werde diesen Wochenende mal ausprobieren und euch berichten. Danke für den Tipp
