  4. Chrysler
  5. Voyager & Grand Voyager
  6. Parkhifsystem
Parkhifsystem
Chrysler Grand Voyager 2 (GY)
Hi. Bei meinem 2006 2.8 crd Grand Voyager seht am Bordcomputer das mein Parkhilf System ein Service braucht. Hinten leuchten vier rote LED und es funktioniert nicht mehr. Wie führe ich so ein Service durch? Ich danke für hilfreiche Tips
2 Antworten
Da hinten LEDs leuchten, scheint dort ja Strom anzukommen, ein Kabelbruch ist dann wohl nicht gegeben. Es könnten aber dennoch die Stecker der Sensoren oxidiert sein. Sind die in Ordnung, vermute ich die Sensoren selbst als Fehlerursache. Zur Prüfung die Zündung des Wagens anstellen und den Rückwärtsgang einlegen. An den hinteren Sensoren muss jetzt ein Klickgeräusch erkennbar sein. Entweder mit dem Finger über die Sensorspitzen streichen (fühlt man) oder eine Schraubenzieherspitze an den Sensor halten und mit dem Ohr am Griff lauschen. Ist da nichts, die Sensoren auswechseln. War das Klicken zu finden, könnte noch das Steuergerät des Systems bei der Impulsgebung ausgefallen sein.
Vielen Dank. Ich werde es gleich ausprobieren
  4. Chrysler
