  4. Honda
  5. CR-V, HR-V, FR-V & ZR-V
  6. Parksensor wechseln beim Honda CRV 4
Honda CR-V 4 (RE)
Themenstarteram 8. Dezember 2022 um 9:14
Ausfall des Parksensors hinten rechts;
Nach dem Start des Motors wurde der Parksensor hinten rechts auf dem Display rot und mit Piep angezeigt.Ich habe mir von Fa. Honda Ostermeier für Baujahr und Wagenfarbe gebrauchte passende Sensoren für hinten rechts und auch für hinten mitte rechts besorgt (zusammen 130,- €) und davon lediglich den Sensor hinten rechts eingebaut.
Nun wird auf dem Display keine Störung mehr angezeigt, aber der Sensor zeigt auch keine Reaktion, wenn ich rüdckwärts auf ein Hindernis zufahre.
Meine Fragen:
1) Muss ergänzend der Fehlerspeicher gelöscht werden, um die Funktion des Sensors wieder herzustellen?
2) Für den Fall, dass der neue gebrauchte Sensor einen Defekt haben sollte: Kann ich stattdessen den ebenfalls gekauften Sensor, der für hinten mitte rechts vorgesehen ist, nun hinten rechts aussen montieren oder ist jeder Sensor nur speziell auf derjeweiligen Montageposition verwendbar?
3) Welche Ursache kann die Funktionslosigkeit des Sensors hinten rechts sonst noch haben?
8 Antworten
Einfach mal den anderen probieren.
Musst die ja nicht komplett einbauen um das zu prüfen, sondern erstmal nur anstecken und testen.
Themenstarteram 6. Februar 2023 um 11:05
Ich habe mich lange Zeit nicht um den ausgewechselten Parksensor hinten rechts gekümmert, und jetzt - oh Wunder - stelle ich fest, dass er ordnungsgemäß funktioniert. Ob sich die Elektronik erstmal an den neuen Sendor gewöhnen musste? Egal! Mir genügt, dass er funktoniert.
Hallo @Juschra51 .
Ich habe gerade das gleiche Problem. Mich würde interessieren, wie du an den Sensor dran gekommen bist. Der ist ja nicht in der Stoßstange, sondern im Seitenteil. Wie kriege ich das ab? Muss die Stoßstange dafür auch runter?
Viele Grüße,
Oliver
Themenstarteram 13. März 2024 um 11:46
Hallo Oliver,
ich war ein paar Tage nicht zu Hause, daher melde ich mich erst jetzt.
Bei mir war es der Sensor rechts in der Stoßstangem den ich mit einigen Kratzern am Arm mit einer Hand erreichen und auswechseln konnte. Ich habe mir dafür die beiden rechten Sensoren gebraucht, aber original von Honda-Ostermann gekauft, brauchte aber nur den Sensor für die Stoßstange. Den Sensor für rechts außen müsste ich noch haben, muss aber erst suchen. Der Preis für beide Sensoren lag bei 120,- € plus 10,- E Versand.
Falls du Interesse hast, melde dich bitte.
Jürgen
@Juschra51 : Danke, hätte ich eher wissen müssen. Jetzt habe ich schon einen Zubehör-Sensor verbaut. Ging aber auch. Und von unten kam man an den seitlichen Sensor auch gut ran.
Honda CRV Bj. 2008
Der Sensor vorne rechts meldete sich bei niedriger Geschwindigkeit mit einem dauerhaften Interwall-Piep.
Nach ein paar Tagen gab es nur noch hin und wieder einen Doppelpiep. Nachdem der Sensor, zur Beschaffung eines neuen Sensors ausgebaut wurde, blieb der Doppelpiep, vermutlich als programmiertes Signal für fehlenden oder inaktivem Sensor. Nach dem Einbau des neuen Sensors wurde dieser nicht erkannt und das Doppelpiep-Signal ertönt weiterhin. Muss die Sensor-Elektronik irgendwie resettet werden ?
Themenstarteram 28. Juni 2024 um 9:19
Bei mienem CR-V stellte sich die Funkition erst nach geraumer Zeit nach dem Auswechseln wieder her (siehe mein Beitrag aus Febr. 2023), Reset oder Fehelrauslesen erfolgte in der Zwischenzeit nicht. Ein Doppelpiep hatte ich nie.
Mag es an den untershciedlichen Baujahren (2008 / 2014) liegen?
Danke für die Rückmeldung. Der Sensor-Wechsel erfolgte bereits vor einer Woche. Fasse ich mich also noch in Geduld, in der Hoffnung, dass es irgendwann doch wieder geht.
Alternativ gibt es ja nur noch die Möglichkeit, dass mit der Kabelverbindung etwas nicht in Ordnung ist.
HG
  4. Honda
