Parksensoren Anzeige
meine Frau hat seit ein paar Tagen einen b200 von 2019. Soweit passt alles. Nur wundere ich mich das beim rückwärts fahren nicht automatisch die Übersicht im Display erscheint. Erst wenn etwas in die Nähe der Sensoren kommt erscheint die Anzeige geht dann aber auch wieder aus wenn die Sensoren nichts erkennen.
Ich kenne das von meiner E-Klasse so nicht.
Ist das Ausstattung abhängig ?
In der B-klasse ist keine Rückfahrkamera verbaut und nur das kleine mbux System.
Würde mich über jeden Tipp freuen
6 Antworten
@LippiE61 schrieb am 28. Dezember 2022 um 21:38:57 Uhr:
... In der B-klasse ist keine Rückfahrkamera verbaut...
Daran wird es liegen...
Grüße,
aber parksensoren sind vorhanden auch der Automatische Park Assistent ist an Bord. Ich habe die Hoffnung das es nur eine Frage der Einstellung ist.
Ja, es gibt die Option in den Einstellungen: parken früh warnen.
Grüße, danke für den Tipp aber das ist bereits aktiv und trotzdem kommt die Übersicht nicht bei einlegen des rückwärts Gang
Ja, vielleicht kommt diese Übersicht wirklich erst, wenn die Sensoren etwas erkennen. Aber das würde mich wundern. Ansonsten geht es schon, wenn du lange auf die Parktaste drückst?
Ich schau noch mal die Einstellung in meinem Auto heute an
Und ? Hattest du mal geschaut? @qualityguy
