  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Partikelfilter Fehler P200200
VW Passat B8
Themenstarteram 2. Oktober 2024 um 15:06
Hallo in die Runde ,
heutige Autobahnfahrt bei ca. 160 km/h ,MKL aufgeleuchtet kein Notlauf usw.,Fehler P200200 statisch,fahrzeug fährt normal ca. 170000km Langstreckenfahrzeug überwiegend.Endrohre sind nahezu blank etwas weisser Belag sonst nichts auffälliges.
Ich würde erstmal beide DDS erneuern ,wenn der Fehler wieder kommt ,was könnte es dann sein?
Danke
VG Thorsten
4 Antworten
AGR könnte auch die Ursache sein.
Ich würde mal eine LOG-Fahrt mit VCDS machen, und die Messwertblöcke der Differenzdrucksensoren aufzeichnen. Danach an den PC setzen und die Daten genau studieren. Evtl. sieht man da schon auf Anhieb ob der ein oder andere Sensor völligen Müll anzeigt.
Themenstarteram 3. Oktober 2024 um 7:49
VCDS habe ich und da werde ich das mal machen,falls es der AGR Kühler ist ,dann wird das schon aufwändiger
Themenstarteram 3. Oktober 2024 um 8:13
Moin,kann mir jemand sagen wo ich den Stecker für das HD AGR finde ? würdemal was testen
Danke
