Partikelfilter - reduzierte Motorleistung
Gerade ein hinweis im Kombiintrument.
Gelbe Partikelfilter Lampe und "siehe Betriebsanleitung"
Motorleistung ist reduziert.
Auto ist fahrbahr aber wie gesagt, mit reduzierte leistung.
Was tun?
In der Betriebsanleitung steht, - fahr mit mindestens 60 km/h, 15 minuten, Multitronic Gang S, Um die 2000 Umdrehungen.
Wenn die Lampe immer noch leuchtet, fahr zum Werkstatt.
Audi A4 2, 7 TDI 2009.
230.000 km.
9 Antworten
Dann wird der DPF wahrscheinlich regeneriert
Das kommt wenn er länger nicht abschließend regenerieren konnte - viel Kurzstrecke z.B. einfach ne längere Strecke am Besten BAB fahren, dann geht sie meist wieder aus.
@Passat-Schrau-Baer schrieb am 4. September 2024 um 20:57:39 Uhr:
Habe nur die letzten zwei Tage kurzstrecken gefahren.
Sonst 50-120 km Strecken.
So empfindlich kan der doch nicht sein?
So, habe nun 20 min gefahren und der Gelbe Partikelfilter Lampe ist weg.
Aber, jetzt blinkt der Vorgluhlampe, und Motorleistung ist reduziert.
Fehlerspeicher auslesen (lassen). Der Zusammenhang erschließt sich mir erstmal nicht, daher wärs spannend zu wissen was drin steht.
@Passat-Schrau-Baer schrieb am 4. September 2024 um 22:26:44 Uhr:
So, diagnose gemacht.
- die Glühkerzen im Zylinder 1, 3 und 4, sind defekt.
Deswegem verweigert das System eine freibrennung der DPF.
Die Glühkerzen werden am Montag gewechselt, und danach sollte alles in ordnung sein, und der DPF kan freibrennen wie er soll.
Auto bleibt im Carport bis Montag..
Heute Auto abgeholt.
Insgesamt 4 Glühkerzen neu.
2 sind immer noch okey.
Partikelfilter ist via Zwangsregeneration mit VCDS durchgeführt.
Auto fährt nun normal, die Warnlampen sind weg.
Hat nichts gekostet, war Garantie.
Garantie bei dem Bj. ? Eher Gewährleistung oder?
@matzi99 schrieb am 11. September 2024 um 22:04:02 Uhr:
1 Monat Gebrauchtwagengarantie.
Habe das Auto in Aug für 6.000 euro gekauft.
