- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Passat 3BG 2003 1,9TDI AGR-Ventil ausbauen AVB-Motor Spezialwerkzeug?
ich habe Probleme mit dem Ausbau des AGR-Ventils am AVB-Motor.
Bei meinem Passat leuchtet die Motorlampe und ein Auslesen hat Probleme mit der Abgasrückführung angezeigt. Ich möchte daher das AGR-Ventil ausbauen, reinigen oder austauschen.
Leider komme ich mit meinem Werkzeug an eine Imbus-Schraube nicht dran. Es handelt sich um eine der drei Schrauben, mit denen das Ventil am Ansaugrohr befestigt ist. Also die unterste von den Schrauben, direkt am Motorblock gelegen. Im Werkstattschaubild als Nr. 2 bezeichnet.
Vor der Schraube ist einfach zu wenig Platz um einen Schlüssel reinzustecken.
Gibt es dazu Spezialwerkzeug? Oder hat jemand einen Tipp für mich diese Schraube zu entfernen?
Eine zweite Frage betrifft die Schläuche am Ventil, also die wenige mm dünnen textilummantelten.
Gibt es die fertig bei VW? Oder als Meterware? Meine sehen nicht mehr gut aus.
7 Antworten
Falsches Forum...
@starcom schrieb am 22. Mai 2024 um 17:21:01 Uhr:
Die gibt es als Meterware. Für viel Geld auch bei VW als Meterware.
Da ich gerade Langeweile habe, habe ich mir selber das "Werkstattschaubild als Nr. 2 " gesucht...
In diesem Video ist ein ganz wichtiger schritt dabei, der das Problem löst (achte auf die Handgriffe).
https://www.youtube.com/watch?v=whcKvuWrQvA
Da weder ein selbstgemachtes Bild noch die besagte Abbildung angehängt wurde, darfst du auch die stelle selber suchen.
Danke für die Antwort, allerdings hilft mir das Video kaum weiter, da man nicht viel sieht, was da im Untergrund geschraubt wird. Ich frage mich, was er da am Ansaugrohr rumschraubt.
Kannst du das Rätsel auch per Text auflösen?
Vielleicht hält die Langeweile ja an.
Es geht noch eine Leitung nach unten weg. Die muss vorher entfernt werden. Sollten auch 2 inbus sein. Wo die hin geht und ob die ganz ab muss weiß ich nicht.
Ja, ich weiß um die untere Leitung. Dessen Schrauben sind auch gut erreichbar. Leider hilft mir das nicht bei der schwer zugänglichen Schraube.
Nachtrag: Doch, das hilft schon. Wenn man das Verbindungsrohr entfernt, kommt man die besagte Schraube.
Wenn die untere Leitung weg ist, sollte das Problem erledigt sein.
Auf dem Bild rechts sollte dein Problem zu sehen sein.
https://i.ebayimg.com/images/g/XrIAAOSwHwVlc5qz/s-l1200.webp
Danke HmGer. Das eingefügte Bild ist die Lösung.
