- Passat
- Passat B6
- Passat B6 2.0 TDI - was hängt alles am Zahnriemen?
Hi zusammen,
wie krieg ich raus was bei meinem Motor alles am Zahnriemen hängt?
Hab in der Werkstatt nen Zahnriemenwechsel machen lassen, Conti-Kit mit Wapu und Keilriemen, und seit dem kommt vom Riemenantrieb n doch sehr auffälliges "schubberndes" Geräusch. War auch nochmal bei der Werkstatt und die haben es nochmal nachgeschaut, aber sagen mit dem ZR ist alles korrekt.
Lima und Klima sind es nicht, die laufen einwandfrei und ohne Spiel, Geräusch ist ohne Keilriemen auch dasselbe. Aber irgendwo muss das Geräusch ja herkommen, Gesund klingt das für mich nicht.
Muss dazu sagen irgendwas ist auch noch mit der Kupplung faul. Pedal kommt im unteren Bereich manchmal nur mit nem kleinen Hakler zurück (Geberzylinder is schon gewechselt, hat es nicht behoben). Kann das Geräusch auch vom Ausrücklager o.ä. kommen? Das war aber schon vor dem ZR-Wechsel so. Aber wieso dann jetzt das Geräusch kurz nach dem Zahnriemenwechsel?
