  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Passat B8 (BJ 2016): Rückfahrkamera 3G0 827 469 BL codieren
VW Passat B8
Themenstarteram 25. März 2021 um 11:51
Hallo Motortalker
Ich habe in meinen Passat B8 (Baujahr 2016) eine Rückfahrkamera eingebaut.
Passat: WVWZZZ3CZGE15xxx
Rückfahrkamera ist original VW Ware mit dynamischen Linien: 3G0 827 469 BL
Teilenummer Radio:I8E, Radio Standart (Gen2)
folgendes Problem:
Wenn meine PDC sich aktustisch melden, fehlt die optische Anzeige auf dem Display.
Die PDC werden erst auf dem Display aber angezeigt, wenn ich den Rückwärtsgang eingelegt habe.
Nach dem Einlegen des Rückwärtsganges funktioniert alles zu 100%, die PDC sowie die Rückfahrkamera.
Den Freischaltcode für die Rückfahrkamera habe ich bei k-electronic gekauft.
Jetzt hat mir k-electronic aber mitgeteilt, dass meine Rückfahrkamera erst für Passat B8 ab Baujahr 2017 zu 100% kompatibel ist.
Frage 1: stimmt die Aussage von k-electronic?
Frage 2: gibt es eine Möglichkeit mit dieser Rückwärtskamera in meinem Auto, dass die optische Anzeige der PDC wieder da ist ohne dass ich vorher den Rückwärtsgang eingelegt habe?
Vielen Dank für euren Support.
Gruß Dietmar
41 Antworten
Ich hatte dasselbe Problem vor einem Monat gehabt - MJ16, Kamera k-electronic, dieselben Symptome. Auch mir konnte K-electronic nach MEINER Supportanfrage leider nicht weiterhelfen.
Geholfen und alle Probleme gelöst hat das Flashen der Gateway auf AM (bisher AF)
Themenstarteram 25. März 2021 um 17:14
Hallo kaljukartau
super, vielen Dank für die hilfreichen Infos.
Leider habe ich keine Erfahrung mit dem Flashen des Gateway, kannst du mir mehr Infos oder eine Anleitung senden?
Vielen Dank Gruß Dietmar
Hallo Dietmar, gern geschehen.
Ich habe es nicht selber gemacht, sondern von Profis machen lassen, da es ganz einfach und ohne weiteres nicht geht. Für die Lösung des Problems solltest Du dich an jemanden wenden, der dafür notwendige Werkzeuge (vcp oder odis) und auch Erfahrung hat, bestimmt findest Du in hier im Forum jemanden in Deiner Region.
Aber ich hoffe, dass es auch bei Dir helfen wird. K-elektronic meinte auch zu meiner Supportanfrage, dass es bei meinem "etwas älteren Passat" (auch MJ16) eventuell nicht alle Funktionen gegeben sind. Ist aber nicht so, alles läuft nach dem Flashen perfekt, wie in der BA beschrieben. Ist bei mir eine recht neue Kamera, schon mit neuem VW-Emblem.
Hier im Forum gibt einen sehr ausführlichen Thread zu RFK_Nachrüstung.
Hallo...wo kann man die Rückfahrkamera kaufen. ?
Mein Passat ist Baujahr 2017...
Mfg
Hmmm....VW?
Themenstarteram 4. November 2021 um 19:12
ich möchte das Gatway umgeflast bekommen, habe aber leider keine Erfahrung damit und habe auch kein Tool.
Wer kann mir das Gateway umflashen von AF auf AM? (Hinweis siehe oben vom 25. März 2021)
Wohne im Raum von Emmendingen / Freiburg.
Passat B8 (Baujahr 2016): WVWZZZ3CZGE15xxx
Danke Gruß Dietmar
@DietmarKie schrieb am 4. November 2021 um 20:12:55 Uhr:
Danke Gruß Dietmar
Ich kenne da unten leider niemanden persönlich.
Aber wenn du hier schaust:
https://forum.vcdspro.de/index.php?/communitymap/
Ist da unten ein Gewerblicher. Vielleicht einfach mal anschreiben ob derjenige die Möglichkeit dazu hat. Falls derjenige flashen kann, aber mit Gateway überfordert ist, soll derjenige mir im VCDS Forum schreiben.
Vcp-shop konnte man doch auch mal mieten. Wäre das was für dich?
Mieten geht nicht mehr :)
@DietmarKie schrieb am 04. Nov. 2021 um 20:12:55 Uhr:
Was für eine Kamera ist denn verbaut.?
Kannst du sie mal auslesen?
Themenstarteram 7. November 2021 um 8:58
Diese Rückfahrkamera ist verbaut:
Original VW Rückfahrkamera Passat B8 3G Arteon Emblem HIGHLINE 3G0827469BL FOD
gekauft hier:
https://www.ebay.de/.../233334243424?...
Das ist nur die Teilenummer vom Öffner.
Die Teilenummer des RFK-Steuergeräts selbst ist nicht ersichtlich.
Geflasht werden muss bei Index B, bzw. wenn die Ansichten nicht richtig umschalten und der PDC-Taster nicht reagiert.
Deswegen schrieb ich auch auslesen...
Themenstarteram 7. November 2021 um 19:14
Hallo Golfi30
Wie lese ich meine Kamera aus?
Danke Gruß Dietmar
