  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Passat B8 - Nachrüstung Standheizung Batterie kann vorn bleiben?
VW Passat B8
Themenstarteram 17. August 2024 um 16:06
wenn eine Standheizung ab Werk verbaut ist, befindet sich ja die Batterie hinten links im Kofferraum. Wenn ich jetzt eine originale bei einem Passat ohne Standheizung nachrüsten wöllte, kann die Batterie dann im Motorraum bleiben oder muss die zwingend nach hinten gebaut werden? ... Also ich meine die original VW Standheizung, nicht von irgendwelchen second-source-Nachbaulösungen, die irgendwie hingebastelt werden. In der Anleitung zum Einbau finde ich zumindest keinen Abschnitt, der einen Batterieumbau in den Kofferraum beschreibt.
Beste Grüße!
4 Antworten
Die Batterie bleibt vorne. Habe dieses Jahr auch Standheizung nachgerüstet. Habe neue AGM statt EPB verbaut.
Hallo, für Standheizung die größere Batterie benutzen (AGM 95Ah). Schönen Gruß papesch.
Die größere wird vermutlich vorn nicht mehr rein passen. Aber ein Umbau nach hinten ist viel zu aufwendig, also die größtmögliche AGM einbauen, die noch vorne reinpasst.
Themenstarteram 19. August 2024 um 17:57
Ah, super! Das klingt gut! Danke euch!!!
