- Passat
- Passat B8
- PASSAT B8 vibriert der Innenraum
Gruß,
Ich habe ein Problem, aber zunächst einmal Info zum Auto, also:
VW Passat B8
1.6TDI DSG 7 (DQ200)
192,xxx km
Bj 2017
Das Problem ist also folgendes:
Wenn das Auto im Leerlauf ist, vibriert der Innenraum, es ist nicht stark, aber es ist manchmal irritierend, eine „sanfte“ Vibration, es ist nicht so, als würde es gegen etwas oder Ähnliches stoßen.
Weder draußen noch drinnen ist ein seltsames Geräusch zu hören.
Merkwürdig ist, dass es beim Fahren keine Vibrationen gibt, das wäre mir aufgefallen, denn ich fahre täglich ~100 km auf der Autobahn und meist mit Tempomat.
Das Auto wechselt die Gänge völlig reibungslos, der Verbrauch ist sehr niedrig, Der Motor schnurrt!
Hat jemand eine Idee, was es sein könnte?
Marko
8 Antworten
Motorlager prüfen oder der Motor läuft unrund/schüttelt sich mehr als Serie.
Die Auspuffaufhägung "Auspuffgummis/Pendelschubschlaufen"können wenn sie ausgehärtet oder ausgeleiert sind,auch vibrationen verursachen.
@MarkoProteka schrieb am 2. Dezember 2023 um 03:17:00 Uhr:
Wurde das Zweimassenschwungrad schon mal ersetzt?
Höst Du beim Motor ausschalten ein Geräusch, dass früher nicht zu hören war?
@steven634 schrieb am 2. Dezember 2023 um 06:03:55 Uhr:
Es können also auch Motorlager sein?
Zuerst dachte ich, dass die “Halterung”, die das Getriebe und den Motor hält - Drehmomentstütze oder so was.
Mein starker Verdacht liegt bei den Lagerbuchsen?
@Ventox schrieb am 2. Dezember 2023 um 11:24:07 Uhr:
Wenn ich den Motor abstelle, ist kein seltsames Geräusch oder ähnliches zu hören.
ZMS wurde noch nicht ersetzt.
Das soll keine Werbung sein.
Ich hatte noch nie dort was gekauft, also nur zur Information:
"Im Großen und Ganzen weist ein ZMS eine Lebensdauer von ca. 180.000 bis 200.000 Kilometern auf."
@Ventox schrieb am 2. Dezember 2023 um 15:55:46 Uhr:
Das habe ich auch irgendwo gelesen.
@MarkoProteka Hast du die Motorlager gewechselt? Ist das vibrieren verschwunden?
Sonst im Stand Gang einlegen bzw. "D" Stellung und Bremsen und Gas geben. Der Motor springt etwas hoch. Unten am Motor kannst du es filmen von unten: https://www.youtube.com/shorts/Kiv5bLcSiUs?si=ulY31-y64QmumG01
Nächste Woche werden meine getauscht dann ist hoffentlich Ruhe im Karton :)
