  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Passat Elektronikprobleme
VW Passat B8
Themenstarteram 4. Oktober 2024 um 5:33
Hallo die Gemeinschaft ??
Habe einen Passat B8 2.0 2016 190 PS mit Panoramaschiebedach..
Ziemlich Gleichzeitig spinnt/geht der Außentemperaturfühler (hohe Minusgrade) und die Parksensorik nicht mehr richtig..
Parksensorik schaltet sich meist gar nicht mehr ein..
Motorkontrolleuchte nur bei laufendem Motor auslesbar mit Diagnose: DPF Differenzdruck zu hoch + Fehler Glühkerze Zylinder 1 (wsl hat das mit den ersten beiden Fehlern eh nix zu tun aber keine Ahnung)
Bisher habe ich den Verbindungsstecker der Kabel von Temperaturfühler und Parksensorik (laufen auf einen Stecker zusammen) mit der Stoßstange abgebaut und den Stecker und Kabelbaum überprüft, alles in Ordnung!
Wichtige Info: Abfluss des Panoramaschiebedaches war zu, dadurch ist Wasser durch die Sonnenblende in den Beifahrerfußraum getropft, dieser ist damit abgesoffen..
Abfluss habe ich derweilen befreit und Wasser läuft wieder ab!
Komfortsteuergerät schließe ich aus, da die elektrische Sitzverstellung einwandfrei funktioniert (sollte das alles darüber laufen..)
Bitte um Hilfe ??
