PDC defekt
hallo zusammen...
seit ich meine heckstossstange demontiert hatte spinnt mein pdc.
habe nur ein dauerton beim einlegen des rückwärtsganges, so ca. 1 minute und dann kommt nichts mehr. was kann ich tun, hat jemand eine idee ?
19 Antworten
Re: PDC defekt
Original geschrieben von sudi26
hallo zusammen...
kontrolliere mal ob alle stecker an den sensoren dran sind...
vielleicht ist bei der montage deiner stosstange einer abgegangen ,und du hast es nicht gemerkt...
Re: Re: PDC defekt
vielleicht ist bei der montage deiner stosstange einer abgegangen ,und du hast es nicht gemerkt...![]()
hab ich schon kontrolliert, sind alle drauf ( ist mir keiner bei abgegangen :-) )
ich hab mal gehört dass man die sensoren neu einmessen muss, stimmt das ? und wenn ja, wie macht man das
Re: Re: Re: PDC defekt
habe eigentlich noch nie davon gehört....vielleicht hat sich zufälliger weise ein sensor verabschiedet....
habe von serie auf mI umgebaut,und die alten sensoren wieder benutzt..... und das pdc hat ohne prob. wieder funktioniert....
am besten mal beim
Re: Re: Re: Re: PDC defekt
am besten mal beimfehler auslesen lassen....
muss ich das wohl machen lassen !
ich habe aber noch eine frage...wo kann man diese bmw-treff userpage erstellen die ihr fast alle von eurem auto habt...find ich cool, will ich auch haben
Re: Re: Re: Re: Re: PDC defekt
schau mal hier KLICK
Re: Re: Re: Re: Re: Re: PDC defekt
super, vielen dank ! ich denke mal dass ich am we die seite fertig mache und euch mein cabrio zeigen kann...ist zwar nicht so schön wie so manche modelle hier, aber ich bin ja erst am anfang
so nebenbei würde ich erstmal nachschauen, ob alle sensoren frei vom wasser und eventuel vom dreck sind. Das passiert mir nach dem autowaschen öfters, dass das wasser bei dieser aussentemperatur an sensoren anfriert und ich dann nur den dauerton hören muss, bis ich die sensoren wieder frei gemacht habe.
MfG Eugen
hi... weiss ja net warum die HS wech musste aber hast die heckleuchten auch rausgebaut gehabt ??
wenn ja prüf ma die anschlüsse vorallem masse, hatte mal was ähnliches...
um die heckstosstange zu demontieren,braucht man die heckleuchten nicht auszubauen.....
is mir klar bin ja net dämlich....hätte ja sein können das hier ein heckschaden oder ähnliches war
nein, die heckleuten hatte ich nicht ausgebaut. ich habe die heckschürze lackieren lassen, deshalb abgebaut ! der lackirer hat dann die sensoren ausgebaut und nach dem lackieren wieder ein. dann habe ich die heckschürze wieder montiert, alle kabel wieder angeschlossen...tja, und seitdem piepts :-((
hat er die sensoren auch lackiert =??
nein...sind nicht lackiert und auch sauber !
hat auch keiner behauptet ,das du dämlich bist.....
