- BMW
- 1er
- 1er E81, E82, E87 & E88
- PDC - keine Tonausgabe E87
das Thema wurde bestimmt schon öfters diskutiert, habe aber leider nichts passendes gefunden was mir weiterhelfen kann.
FZG-Daten: Erstzulassung 01/08 und Produktionsdatum ist 12/07
Radio Business CD (auf Stg-Baum wird bei "Grobname": MASK/CCC und bei Variante "RAD1" angezeigt)
PDC vorne und hinten ist verbaut
Nun zu meinem Problem: Ich erhalte keinen Ton, sobald das PDC aktiv ist.
-Fehlerspeicher ist leer
-PDC Taste leuchtet grün und aktivierbar/deaktivierbar
-Alle 8 Sensoren reagieren auf Hindernisse laut ISTA, Abstände werden somit korrekt angezeigt
-Alle 8 Sensoren "arbeiten", merkt man wenn man den Finger die Sensoren berührt
-Steuergerät ausgebaut, keine Feuchtigkeit an den Steckern, sowie auf der Platine zu sehen
-Fahrzeug hat Lautsprecher in den vorderen Türen und im Kofferraum in der Seitenverkleidung neben der Hutablage, in den hinteren Türen sind keine Lautsprecher verbaut, alle Lautsprecher funktionieren
-Fahrerfußraumverkleidung demontiert, kein Signalgeber vom PDC zu finden
-Laut ISTA keine Signalgeber/Akustikgeber vom PDC vorhanden
-PDC Steuergerät hat 4 Kabel am schwarzen Stecker und somit keine extra Lautsprecher für das PDC
-Fahrzeug wurde daraufhin vom BMW komplett neu programmiert/codiert, PDC Gong funktioniert immer noch nicht
-Fahrzeug ist original
Liegt das Problem nun am PDC Steuergerät oder am Radio Business?
Falls es am PDC-Steuergerät Teilenummer:66.21-6982403 HW 02 Bosch, liegen sollte, kann das hier jemand reparieren? Oder muss das Radio auswelchen Grund auch immer anders codiert werden?
Wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
VG
6 Antworten
hallo,
so wie du den Fehler beschreibst, vermute ich den Fehler in der Codierung des Radios. PDC arbeitet, ist über den CAN-Bus ansprechbar, also funktioniert PDC auch, Radio funktioniert auch als Radio, aber offensichtlich weiß das Radio nicht, daß es die PDC-Töne ausgeben soll. Versuch es mal bei einem der Codierer, die auch hier im Forum unterwegs sind. Ob das PDC-SG zu 100% ausgeschlossen werden kann, kann ich nicht sagen, da ich nicht weiß, ob das PDC-SG die Warntöne auch dann auf dem CAN-Bus ausgibt, wenn es auf "Piepser" codiert ist. Wenn das nicht der Fall ist, könnte auch die Codierung des PDC-SG die Ursache sein.
gruss
mucsaabo
Wie kam es denn dazu?
Ist das schon so, seit du das Auto gekauft hast?
Wurde was getauscht/codiert?
Das Auto gehört einer Bekannten.
Sie hat es schon über 10 Jahre in Besitz. Sie meinte, dass plötzlich kein "Piepsen" mehr beim Ausparken ertönte.
Daraufhin wurde bei BMW einmal das komplette Fahrzeug aktualisiert, aber ohne Erfolg.
Es wurde nichts getauscht oder umcodiert, alles Original.
hallo,
mal eine ganz banale Frage, die PDC-Lautstärke kann am Radio nicht unabsichtlich soweit reduziert worden sein, daß sie nicht mehr zu hören ist:confused:
gruss
mucsaabo
Gibt es schon neue Erkenntnisse? Haben den gleichen Fehler in meinem e81 mit HiFi Soundsystem.
Hi leider noch nicht, ich vermute mal das mein PDC-Steuergerät defekt ist.... vielleicht kann es kein Signal an das Radio senden, um dann den Ton auszugeben...
