PDC Parktronic ohne Funktion [Viano W639 2010]
Seit ein paar Tagen funktioniert die Parktronic nicht mehr. Alle Sensoren sind äußerlich unbeschädigt. Die Anzeigen vorne und hinten leuchten nicht. Am Taster [P] rührt sich auch nichts. Die Sicherung hab ich überprüft. Daran liegt es definitiv nicht.
War heute in der Werkstatt (nicht im Sternenpark) um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Ergebnis: "keine Kommunikation mit Steuergerät".
Nach vergeblicher Suche im Netz nun meine Frage:
1) was könnte die Ursache sein?
2) wo ist das Steuergerät verbaut?
Besten Dank schon mal im voraus ;-)
3 Antworten
Das STG ist hinten den Verkleidung im Fussraum beifahrerseite.
Nicht jeder Auslesegerat gelangt ins Tiefe der Steuergerate beim Mercedes. Das bedeutet das STG nicht unbedingt kaputt ist.
@WildJack Mit nur auslesen kommst Du leider nicht weit.
Ich weiß nicht , was Du in der Werkstatt für einen Auftrag erteilt hast.
War es nur das auslesen, dann haben sie alles richtig gemacht,
den Fehler kennst Du ja.
Und Dein Fehler bedeutet.... keine Kommunikation mit dem Steuergerät über Canbus beim Auslesen mit der Diagnose.
Mit der Mercedes Diagnose kommt man da viel weiter, geführte Fehlersuche und ohne viel Aufwand die Pinbelegung des Steckers vom Steuergerät.
Da die Stromversorgung am Stecker vom Steuergerät prüfen, je nach Ausführung Minus, Dauerplus und Zündungsplus.
Könnte theoretisch auch ein Kabelbruch oder Masseproblem an dem entsprechenden
Massepunkt sein.
Erst danach könnte man eventuell eine Aussage treffen .
Gruß Gerd
@C350e-Gerd schrieb am 24. September 2024 um 17:39:34 Uhr:
Gruß Gerd
Besten Dank.
Werde morgen mal das Wirrwarr der CANBUS Leitungen unter dem Handschufach anschauen um zu sehen ob da eventuell ein Stecker lose ist. Das hatte ich vor zwei Jahren auch schon mal wegen dem Radio gehabt.
