  4. Skoda
  5. Fabia & Roomster
  6. Fabia 2 & Roomster
  7. PDC Roomster 2009
PDC Roomster 2009
Skoda Roomster 5J
Themenstarteram 1. März 2025 um 10:06
Beim Fahrzeug eines Bekannten geht das PDC nicht mehr, nur Hinten, vorn nicht vorhanden. Es gibt gar keinen Ton mehr von sich und auch im Radio gibt es keine Anzeige.
Sicherung 22 haben wir gezogen um einen Reset zu erzwingen, ohne Erfolg.
Rückfahrlichter gehen beide.
Wenn man mit einem Stethoskop auf die hinteren Sensoren geht, hört man alle 4 klickern, sobald man den Gang einlegt, also sollte die Ansteuerung vom Steuergerät auch passen.
Wo kann da jetzt noch der Fehler liegen?
Wäre für Tips sehr Dankbar.
Grüße,
Thomas
4 Antworten
@escalator entweder ist der Lautsprecher defekt oder Kabelbruch
Themenstarteram 1. März 2025 um 11:51
Danke. Wo sitzt der Lautsprecher? Ich habe so ein Bild, werde aber nicht ganz schlau draus. In der B-Säule oder der hinteren Tür?
B säule Fahrerseite in Schulterhöhe
Themenstarteram 1. März 2025 um 13:29
Danke, da kämpfen wir uns mal vor. Die Seitenwand hinten links ist ja erstmal etwas Aufwand.
