  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa F
  7. Pfeifen ab 115 kmh auf der Autobahn
Opel Corsa F
Themenstarteram 4. November 2024 um 20:18
Mir ist aufgefallen, dass man in meinem Corsa F bei Geschwindigkeiten ab ca. 115 kmh auf der Autobahn ein hochfrequentes Pfeifen hört, das variiert und sehr stark an einen Tinnitus erinnert. Unter 115 kmh ist nichts zu hören. Mein Eindruck ist, dass es im rechten Bereich des Fahrzeugs vom Fahrtwind erzeugt wird. Hat jemand dasselbe Problem und ist der Ursache auf die Spur gekommen?
5 Antworten
Schon mal bei der Fahrt von jemanden die Tür ranziehen lassen. Fenster nicht richtig zu?
... könnte theoretisch von den Rifen kommen ... Sähezähne können gut sirren.
Evtl. ist aber im Radhaus vllt. einen innevrkleidung lose und verursacht ein Windpfeifen.
Ist das pfeiffen vllt. auch vom Gang abhänge? Höchster Gang vs. Vorletzter Gang?
Themenstarteram 7. November 2024 um 17:27
Danke für die Tipps, das checke ich mal bei der nächsten Autobahnfahrt!
Ich habe genau das gleiche Problem bei meinem Neuwagen. Auch ein Opel Corsa F. Hast du schon etwas herausgefunden?
Themenstarteram 1. Dezember 2024 um 20:16
@corsa24 schrieb am 1. Dezember 2024 um 15:49:45 Uhr:
Ich bin mir nicht sicher... Zwei Dinge könnten geholfen haben, da ich das Problem derzeit nicht habe:
1. Auto in die Waschstraße gefahren
2. Fenster auf der Beifahrerseite nochmal durch Gedrückthalten der Taste in der Fahrertür hochgefahren. Scheinbar gibt es bei meinem Corsa noch minimalen Spielraum, wenn man den Schalter nur einmal betätigt und das Fenster automatisch hochfahren lässt.
