  4. Ford
  5. Kuga
  6. Kuga Mk1
  7. Pfeifgeräusche
Pfeifgeräusche
Ford Kuga DM2
Themenstarteram 20. August 2024 um 9:25
Habe während der Fahrt pfeifgeräusche. Wenn ich dann auf die Bremse gehe ist es kurzfristig weg und kommt dann wieder.
Muß dazu sagen dass ich über Nacht die Handbremse gezogen hatte.
Das ganze hatte ich nur an einem Tag.
Am nächsten Tag war es wieder gut
2 Antworten
Du hattest das nur einmal?
Einmal ist bekanntlich keinmal, wenn es wieder kommt muss man die Bremse zerlegen und nachsehen was fest ist, sehr wahrscheinlich sind die Beläge festgerostet.
Ist/war bei mir auch so. Liegt an den hinteren Bremsen bzw Handbremse.
Da ich n Automatik fahre, ziehe ich die Handbremse so gut wie nie an. Dadurch kann es aber sein, dass diese dann nur einseitig funktioniert.
Wenn ich dann ein paar mal die Handbremse betätige, funktioniert sie wieder. Aber irgendwie scheint sie hinten rechts nicht ganz zu lösen und ich habe auch ein pfeifendes Geräusch während der Fahrt. Es wird aber nix heiß und der Wagen rollt auch frei.
Gruß Thomas
