- Mercedes
- B-Klasse
- W246 & W242
- Philips Retrofit LED Abblendlichtlampe, Freigabe für W246
Hallo Community,
für den W246 mit H7 Halogenscheinwerfern (Typ: E1 2994), gibt es nun eine auch für Deutschland freigegebene Retrofit LED Abblendlichtlampe von Philips, zum Austausch der Halogen H7 Abblendlichtlampe. Kosten ca. 130 € (Lampen und Adapterringe)
https://www.philips.de/.../ultinon-pro6000-led
Kompatibilitätsliste
https://www.philips.de/.../a-klasse.html
Ultinon Pro6000 Online User Manual KBA H7 (7.28MB)
https://images.philips.com/.../online%2Duser%2Dmanual%2DKBA%2DH7.pdf
Ultinon Pro6000 Typ P Adapter Ring H7 (766.0KB)
https://images.philips.com/.../...2Dadapter%2Dring%2Dh7%2Dled%2Dde.pdf
wer_pa
41 Antworten
Danke für die Info! Das klingt sehr interessant. Klar, ist teuer aber wenn es echt so viel mehr Licht bringt... bin auf Erfahrungen gespannt.
Das LED HP Licht entspricht m.e. dem von Xenonscheinwerfern. Vorteil dabei das es dauerhaft hell beleibt während bei den Xenon die Reflektorspiegel mit zunehmenden Alter verbrennen. Dadurch dunkeln sie deutlich nach und bekommen ein gelbes Licht. Der Austausch eines kompletten Scheinwerfers liegt ganz schnell bei ~1000 Euro.
Insofern klingt das günstig ;)
Ich habe heute die Philips LED H7 Lampen in der Werkstatt einbauen lassen. Ich muss sagen ich bin begeistert. :-) Ich hatte vorher die Osram H7 Nightbreaker drinn. Lichtfarbe und Ausleuchtung sind jetzt viel heller und weiter. Ich kann es nur empfehlen. Jetzt muss ich nur noch mein Standlicht wechseln, hab noch die Standard Birnen drinn. Ach ja wenn man das Rad abbaut, kommt man super an die Birnen ran durch sie Serviceklappe im Radkasten.
Hallo, bin auch sehr interessiert. Hat es schon jemand selbst eingebaut und kann berichten? Mich würde interessieren, ob man das ohne weitere Demontage wechseln kann? Schöne Weihnachten.
Hallo, ich habe heute die LED H7 verbaut. Eigentlich ganz simpel! Hatte die LED bestellt und zusätzlich die Adapter; Rad abgebaut,Serviceklappe ausgebaut;Runddeckel demontiert,H7 mit Stecker losgeschraubt(Torxschrauben) dann den Stecker entfernt(sitzt sehr fest) dann die LED mit Adapter verbunden;eingesetzt festgeschraubt.Steckel drauf;Deckel zudrehen und Serviceklappe installiert;Reifen montiert; ausprobiert!Wahnsinn,welche Lichtausbeute,wow Lg Wolfgang
Meinst du den Adapterring oder Canbus-adapter?
Hallo Community,
hier mal ein schönes Einbauvideo zum Vergleich, in dem auch der Adapterring zu sehen ist.
wer_pa
Der mitgelieferte Plastikadapter muß runter; der neue Adapter(auch Kunststoff zur befestigung raufgedreht werden( hat einen kleinen/ einen breiteren Nippel bis zum Anschlag drehen)
Ist der Adapter Type - E der richtige?(so steht in der Kompatibilitätsliste)
Weil die Lieferzeit 1-2 Monate ist - sagt Amazon.
Der ist richtig; bestelle doch bei Autosalon.com Finteln bei Bremen/Rotenburg; drei Tage Lieferung erfolgt.viel Spaß
Alles klar, danke!
Autoteilesalon Fintel (nahe Rotenburg/Wümme)
Habe es gefunden. Ist es mir nur nicht klar ob in einer Verpackung 1 oder 2 Ringe sind.
Warst Du beim Einbau dabei und was hat der Einbau ca gekostet?
