ForumMotorroller
  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Piaggio TPH 125 BJ. 96 springt plötzlich nicht mehr an
Themenstarteram 18. Juli 2015 um 15:57
ich habe den Roller erst seit 3 Wochen und hatte bisher keine Probleme. Der Vorbesitzer meinte ich sollte ab und an Öl nachschütten, am besten immer wenn ich tanke. Er hatte mir noch Öl mitgeben und habe dann jede 3 Tankfüllung wieder aufgefüllt, weil mir jedes Mal ein bisschen viel vorkam.
Habe gestern dann an der Tanke neues 2-Takt-Öl gekauft und ein wenig nachgefüllt. Bin danach ca. 30 km nach Haus gefahren ohne Probleme. Heute morgen ist er dann nach 3km auf der Autobahn plötzlich ausgegangen und springt nicht mehr an. Wenn ich mit E-Start versuche leuchtet die Ölkontrolllampe, mit Kickstart tut sich gar nichts.
Hat jemand ne Idee was es sein könnte?
Danke im Vorraus
33 Antworten
Themenstarteram 18. Juli 2015 um 16:14
Kann es an dem Öl liegen oder eher die Ölpumpe evtl. ?
am 18. Juli 2015 um 16:25
Hast Du mal die Zündkerze rausgemacht ob die überhaupt Zündfunken zu sehen sind ?
Themenstarteram 18. Juli 2015 um 16:43
Also Zündung läuft ganz normal, hört sich zumindest so an oder kann man das nur sehen wenn man den Stecker abzieht?
Er ist ja auch während der Fahrt aus gegangen
am 18. Juli 2015 um 16:46
Die Zündkerze rausmachen in den Zündkerzenstecker reinstecken und am den Starter drücken und schauen ob Zündfunke zu sehen ist
Themenstarteram 18. Juli 2015 um 16:46
ok mach ich mal eben
Themenstarteram 18. Juli 2015 um 17:08
gibt es nen Trick wie ich den Stecker abkriege?
Themenstarteram 18. Juli 2015 um 17:16
bekomme den Stecker nicht ab, habe Angst alles raus zu reißen so fest sitzt der- ist das normal?
Ja einfach abziehen , aber vorsichtig, brauch schon manchmal bischen Kraft aber vorsichtig wenn der Stecker sich löst - Verletzungsgefahr Hand an eventuellen scharfkantigen Teilen in unmittelbarer Nähe des Zylinderkopfes
Themenstarteram 18. Juli 2015 um 17:30
Das Ding lässt sich nicht abziehen. Hab ein Foto gemacht. Ich versuch doch nicht das falsche abzuziehen oder? ?
am 18. Juli 2015 um 17:33
Doch, das ist der Elektro Choke
Themenstarteram 18. Juli 2015 um 17:35
Ok. Wo sitzt die Kerze?
am 18. Juli 2015 um 17:44
http://www.dataparts.de
Click dich hier mal zu Deinem Modell, Du musst auf jeden Fall den Sitz hochklappen, dann wirst Du die Verkleidung sehen die die Kerze abdeckt
Themenstarteram 18. Juli 2015 um 17:46
Ok gefunden. Wie soll ich jetzt ne Funken kontrollieren? Hab den Stecker ab wenn ich zünde sehe ich nichts
  3. Motorrad
  4. Motorroller
