- Motorrad
- Motorroller
- Piaggio X9 125ccm - Anzugs- und Geschwindigkeitsverlust
Hallo ihr Lieben folgendes Problem.
Ich habe eine piaggio x9 125 ccm aus 2004 KEIN evo..
Letzte Woche bemerkte ich das er im stand ausging und komisch lief aber beim Gas geben alles gutvwar dann plötzlich ging er aus ubd nicht mehe an
Dann bemerkte ich der ansaugstuzen ist kaputt hab den getauscht und im selben Atemzug benzinfilter und die membrane vom vergaser
Nun läuft der im Stand suoer springt direkt an usw
Aber nun das kuriose meine endgeschwindigkeit hat sich um 20 km/h verringert und der Anzug ist nun auch Deutlich schlechter
Wie kann das nur sein?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Danke und schönen Abend.
8 Antworten
Du bist sicher dass Ansaugstutzen und Vergasermembran korrekt sitzen?
Da der jetzt so ruhig usw läuft würde ich sagen ja?!
Tja... Take-Home-Message: nie zu viele Dinge auf einmal verändern, ansonsten wird es schwierig, mit der Eingrenzung des Problems und wir können aus der Ferne nur raten...
Prinzipiell kann ein 20 Jahre alter Roller an mehreren Stellen kränkeln, die dafür sorgen, dass nicht alle 15 Pferde vollzählig antraben. Es könnten noch mehr Baustellen am Fahrzeug sein, was man aber auch nicht weiß daher, ist das Naheliegende, alles, was Du gebaut hast nochmal zu überprüfen...
Ja hab die alte membrane verbaut nun ist er wieder der alte...
Und die mr pulley gewichte sind übrigens müll
@Lucacalvo schrieb am 5. Juli 2024 um 23:13:54 Uhr:
Ich würde eher den Fehler bei dir selber suchen.
Membrane nicht sauber eingebaut, falsche Nadel oder nicht die richtige Höhe sind so Beispiele.
Die Gewichte falsch eingesetzt, falsches Gewicht ist auch so ein Fall, die werden nicht 1zu1 betrieben, andere die es richtig machen haben damit ein gutes Ergebnis.
Aber wie so oft, die keine Ahnung haben meckern am lautesten.
Ich hab die gewichte absolut richtig verbaut!Und das sogar als noob....
Wieviel Gramm sind denn original und welche Pulleys hast du dann eingebaut?
In meiner Sym ist der Unterschied deutlich! Im positiven Sinne...
Original sind 7,5 und die pulley sind 6,5
