- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Planung für den Sommer
aaaalso, ich hab mir für den kommenden Sommer einiges Vorgenommen.
unter anderem kommen dazu:
- Zusatzinstrumente
- GSi Heckspoiler
- "neue" saubere Sitze komplett für vorne und hinten
- Sitzkonsole wird getauscht, weil die jetzigen komplett verrostet sind, sieht nicht schön aus und man ekelt sich irgendwie bei dem gedanken.
- Innenteile und Himmel lackieren oder beziehen und vllt Sternenhimmel, wenn ich schon dabei bin
- Car PC
und darauf will ich mich eigentlich mit dem Thread beziehen, hat jemand erfahrungen mit Car PC's ?
Platzierung? montage der komponenten ? usw usw...
hab mich zuerst natürlich nach den Bildschirmen umgeschaut, sind verdammt teuer die dinger
hier mein Favorit 10,4" LCD
gut, hat kein Touchscreen, brauch ich aber auch nicht.
kann ich die Stromversorgung direkt vom Bordnetz nehmen ?
hab bedenken wegen den Spannungsschwankungen am Bord...
Ist bei dem Bildschirm hier evtl. ein Spannungssabilisator integriert ?
Ich würd den LCD gern im Handschuhfach installieren... will das komplette Ding umbauen zu nem multifunktionskasten
Bildschirm, kabel, ganzes schnick schnack eben soll da rein kommen...
wie läuft das mit der Navigation über PC, gibts da spezielle GPS empfänger?
hoffe, jemand kann mir tipps und tricks geben, kreationsideen, und sonstiges....
Hmgnbblgna
Sei froh das es nacht ist, da hat nen Student noch Zeit.
Also, mein System war durchdacht Das einzige was kacke war, war die Befestigung vom Monitor.
Ich hatte irgendeinen AMD 500Mhz rechner oder sowas, das reichte für die Zwecke eines Car PCs vollkommen aus.
Hintergrund war schlichtweg der Stromverbrauch, ich wollte nicht in so ein Car PC Netzteil investieren, hab daher ein Altes 250 Watt Netzteil genommen was so bei mir "rumflog" kosten so ja auch nur noch nen 10er so nen Teil heutzutage. Befeuert hab ich das Dingen dann mit einem 300W Spannungswander von 12 auf 230 Volt, gabs so beim Real mal für schmales Geld.
Im Kofferraum hatte ich so oder so einen Doppelten Boden zwecks Subwoofer in der Reserveradmulde, da hab ich dann halt noch eine Senkrechte Wand an der Fahrerseitigen Kofferraumseite hochgezogen. So saß das Mainboard unsichtbar zwischen der Holzwand und der Kofferraumverkleidung, Netzteil und Spannungswandler ebenso. (Für ausreichend Belüftung sorgen, der erste Spannungswandler ist mir im Hochsommer abgeraucht)
Mit der Festplatte das war ein wenig Tricky: Solid State war damals noch unbezahlbarer (Ist ja nix anderes als eine SD karte im Festplatten Format, also absolut unemppfindlich gegen Stöße) Eine Notebookplatte konnte ich mir nicht leisten. Ergo-> Normale 40GB festplatte die ich noch hatte da rein. Genau wegen den Stößen habe ich sie Federnd im doppelten Boden an Gummibändern und Kabelbindern aufgehangen, funktionierte Super und gab nie Probleme. Hatte sie ganz normal als IDE Festplatte laufen und Gut.
Nach vorn gelegt hatte ich 1x VGA, 1x USB und 2 Adern um den Car PC nachher einzuschalten.
Der Spannungswandler hing an der Stromversorgung vom Verstärker (Heutzutage würd ich nen separates Kabel dafür ziehen) und wurde per Relais auf diesem "Schlüssel steckt, also bleib ich an"-Plus vom Radio eingeschaltet.
CD Rom lag auch im Kofferraum, war aber nicht sonderlich verbaut, da würd ich heutzutage ein USB only CD Laufwerk irgendwo vorn im Handschuhfach verbauen, USB hatte ich ja eh vorn.
Der TFT war mit Touchscreen (640x480) böse Falle, nimm einen mit mindesten 800x600 als auflösung. Irgendwie war meiner auch garnicht so teuer damals, hatte ich auf eBay per Sofortkauf neu gekauft.
Dann hatte ich noch eine USB Buchse vorn für nen Stick, hing alles hinter einem USB Hub.
Eingeschaltet wurde der Rechner vorne über einen Taster.
Als Betriebssystem hatte ich Windows für Tablet PCs.
Als Car PC Software lief da RoadRunner (Freeware, einfach mal nach googeln) drauf, war nen nettes Tool, nur am Anfang ein wenig arbeit das einzurichten, oder Winamp.
Navi war geplant, soweit ist es aber nichtmehr gekommen, Bluetooth mäuse für USB gibt es auch schon für kleines Geld.
Bluetooth würd ich als Stick dranmachen, kann man immermal gebrauchen.
Sound lief über eine 5.1 Soundkarte und dann über eine 5 Kanal Endstufe (Kein Center verbaut)
Wie Du den Monitor verbaust überlass ich Dir, meiner Saß da wo das Radio war, ich hatte keins, Im Radioschacht und dann abwärts zum Mitteltunnel. War aber bei mir nicht richtig fest, hatte damals noch keine Ahnung von GFK, deshalb war das alles andere
Ich hoffe ich habe Dir damit geholfen
112 Antworten
hi...also...ne idee wäre du könntest eine radio-tv kombination wählen...da gibts z.b. welche mit dvbt und gleichzeitig eine navi funktion auf cd...außerdem kannst du den bildschirm automatisch versenken preislich so bei ca. 200 €
ja ich weiss, aber sowas is standard, möcht ich nicht
sollte schon ein PC sein, der kommt dann wohl in den Kofferraum.
Mit nem PC gibt es einfach viel mehr Möglichkeiten.
Gehäuse bau ich schnell ein neues aus Alu oder blech, so groß wie nötig.
Als Netzteil dient dann wahrscheinlich das M4 ATX
wirklich hinzu kommt noch ein langes VGA Kabel, vom PC bis zum Bildschirm.
Das ganze dient dann hauptsächlich für Musik, Filme, Unterhaltung
ne GPS Navigation wäre natürlich optimal.
Und vielleicht kommt sogar ne kleine Rückfahrkamera rein.
PC würde dann bei fahrten ab 5 km immer laufen
Original geschrieben von lil_tuner
...PC würde dann bei fahrten ab 5 km immer laufen
und unter 5km keine musik?
Radio ist ja auch noch da
achso...ja dann wäre noch ne möglichkeit das du von apple den macmini nimmst is mega klein und nichts von der stange und den könntest du sogar ins handschuhfach bauen
wenn du mir die nötigen 500 - 600 € gibst, gerne
ich will maximal 200€ ausgeben, was gut hinkommt.
100€ der TFT
100€ Netzteil (vllt sogar günstiger gebraucht)
den Rest hab ich da liegen, werd meinen heim-PC auseinander bauen.
zuhause dient mir dann irgendwann ein Laptop, is auch praktischer, werd demnächst studieren gehn.
tja...wenn man nichts von der stange haben will muss man etwas tiefer in die tasche greifen...nein spaß beiseite die idee find ich schon gut die du hast...müsste auch alles soweit klappen nur den pc müsstest du dann wirklich im kofferraum platzieren...dadurch könnte aber durch die langen kabel ein geschwindigkeits defizit entstehen...machst du das alles self-made??
den näheren Sinn des Geschwindigkeitsdefizits musste ich jetzt länger erforschen
ne, ist ja nur ein VGA Kabel, von der Grafikkarte direkt zum Bildschirm.
sonst werden da absolut keine langen Datenkabel sein.
ich denk, an den einen oder vllt 2 Meter mehr, die das Kabel im Auto haben wird, gegenüber den gewöhnlichen Kabeln zuhause wirds nicht liegen.
klar, wird alles self-made werden.
ist ja nicht wirklich viel, was man selbst bastelt.
das meiste, was mir kopfschmerzen bereitet ist das platzieren des Bildschirms... Gehäuse, GFK, Holz? weiss absolut nicht, wie ich anfangen soll..
wird ne kleine arbeit werden, soll ja auch nicht gepfuscht aussehen
wie siehts den mit der mittelkonsole aus?? bei ebay hab ich ne komplette mittelkonsole umgebaut gesehen...muss glaub ich nur lackiert werden würde dein bildschirm reinpassen...sah auch echt gut aus...aber ich weiß nich wie weit du deine mittelkonsole schon umgebaut hast...
ne, die ganze Einheit ist 28 cm lang, passt hinten und vorne nicht.
abgesehen davon möcht ich auch die Heizungsschalter ect behalten
Ich denk im Handschuhfach wird sich das gut machen, etwas zum Fahrer geneigt positioniert.
fällt dann auch nicht auf, hier in der gegend gibts viele böse Finger, die drauf scharf wären.
ja gut...daaann...sollte man das wirklich im handschuhfach machen ...auf jeden fall würd ich mir nen genauen plan machen welche möglichkeiten du hast und wo du genug platz hast um was umzumodellieren (z.b. airbag) aber ich glaube du verstehst was davon was du machst und wirst das schon hinkriegen
ich mein zumindest, etwas davon zu verstehen
Danke für die Tipps
ne Vorstellung hab ich zumindest schon.
Leider stehen die ganzen Fragen noch offen
achso mit dem heckspoiler musste echt aufpassen ein kumpel von mir hat sich den auch nachgerüstet und der hat echt probleme weil ihm wasser in den kofferraum läuft...also wenn du die löcher bohrst auf jeden fall abdichten!! geht z.b. mit silikon noch so am rande
oh ja, danke.
den Spoiler entnehme ich aus dem Corsa meiner Mutter
wird überlackiert.
