- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Plötzlicher Fehlercode P1113-7. Wer kann mir helfen?
Guten Tag,
Ich bin neu in der Autowelt, und zugleich neu im Forum.
ich brauche eure Hilfe. Deswegen habe ich mich hier angemeldet.
Seit ein paar Tagen erscheint dieser Fehlercode bei meinem Corsa:
Fehlercode: P1113-7 - Positionssensor Kanalabschaltung - Spannung zu hoch
Was für ein Fehler ist das denn genau ? Der Fehlercode erscheint nicht immer, und wenn verschwindet der auch mal während der fahrt.
Ich hoffe, dass ihr mir weiter helfen könnt. Ich danke euch im Voraus.
21 Antworten
Herzlich Willkommen.
Wäre toll wenn Du uns erstmal ein Paar Daten zu Deinem Corsa geben würdest.
Baujahr?
Welcher Motor?
Laufleistung?
Getriebeart?
Was wurde in letzter Zeit an Arbeiten an dem Fahrzeug durchgeführt?
Mit welchem Diagnosetester hat Du den Fehler ausgelesen?
D.U.
Grüße zurück mein lieber.
Ich kann dir selbstverständlich mehr Informationen geben.
Opel Corsa C Schrägheck X01
Baujahr: 2003
Motor: Müsste glaub ich der Z16XEP Motor sein.
Variante: AG11
KM: +- 123000
Getriebeart: Gangschaltung
Kraftstoffart: Benziner
Was wurde in den letzten drei, vier Monaten gemacht :
1. Ganzer kompletter Auspuffsatz wurde erneuert
2. Neue vordere Koppelstangen (Links, rechts)
3. Vorne Die Querstangen erneuert (Links, rechts)
4. Und eine neue Lamdasonde (Hinter CAT)
Der Fehlercode wurde mit dem Gerät Launch Tester gelesen.
Ich habe das böse Gefühl das der von Dir genutzte Diagnosetester nicht mit Deinem Corsa klar kommt.
Wie weit bist Du von der PLZ 21502 weg?
Grß
D.U.
Es ist ja auch nicht mein Gerät. Eher der von meinem Kumpel, der auch Mechaniker ist.
Wir wohnen leider sehr weit weg. Ich komme aus dem Ruhrgebiet.
Hast du aber eine Vermutung, oder eine Ahnung was es vllt sein könnte ?
Nö, denn der Fehler P1113 ist mMn für den Corsa C mit dem von Dir angegebenen Motor nicht relevant.
D.U.
Hast du schon deine Massepunkte geprüft ?
Evtl. einfach zusätzlich MASSE von Motor zur Karosserie und von Batterie zur Karosserie.
Da ja bei deinem Fehler auch was von Überspannung steht.
Habe es so beim VITO vom Kollegen gemacht, der hatte immer ÜBER / UNTER Spannung an den Einspritzdüsen.
Einige 100 € in der Werkstatt gelassen, (ERFOLGLOS)
Kabel von mir gelegt, seit dem läuft die Hütte.
Ist nur ein Versuch, kostet wenig, und schaden kann es auch nicht.
Handelt es sich um das von Dir im Fahrzeugprofil angegebene Fahrzeug? LINK
Dann ist es ein 1.0 mit 60PS!
Der ist ein Twinport, dann gilt es den B1 Y21 Sensor mal zu prüfen.
D.U.
Ich sagte auch, dass es "vllt" der Z16XEP Motor ist. Ich bin da jetzt kein Experte, sorry *grins
Es ist dann entweder der Z16XEP Motor, oder der Z10XEP Motor 1.0 Liter, 44kW, 60PS.
Den Z16XEP gibt es nicht im Corsa C.
Wenn dann den Z10XEP mit 60 PS oder Z12XEP mit 75 PS.
Dürfte wohl ein Problem mit den Drallklappensensor sein.
Gestänge ausgeschlagen oder Sensor.
Schon mal die Sicherung F2, F3, F8, F9, F22, F30, F33, F40 und F46 überprüft?
Die Überprüfung ist ansonsten schon umfangreich, was defekt sein könnte.
Magnetventil, Sensor, Mechanik, Sicherungen.
Und ohne OBD Scanner kommst du sonst nicht weit.
Ich habe den Corsa mit 44kW, sprich 60PS, also den Z10XEP Motor.
Und nein ich habe da noch nichts überprüft, da ich kein Mechaniker bin. Ich bin da noch ein Neuling. Jedoch habe ich bei ATU einen Termin und werde den Fehler erstmal richtig auslesen lassen.
Das komische ist jedoch, dass der Fehler nicht jedesmal da ist. Manchmal kommt er nur für ein paar Minuten, dann wieder und manchmal mehrmals am Tag. Ich bin da echt ratlos.
Man hört immer wieder, dass ATU dann ganz viel mehr machen will als nötig...
Welche Werkstatt kannst du mir denn empfehlen ?
@bahnfried schrieb am 4. April 2023 um 17:26:26 Uhr:
Lass ihn vernünftig bei Opel auslesen
Dann vergiß mal ganz schnell den Termin bei ATU.
Ob das die richtige Adresse ist, wage ich zu bezweifeln.
Da bist du beim FOH besser aufgehoben.
Gibt doch genügend Werkstätten im Ruhrpott. Auch fähige Freie Werkstätten.
Aus welcher Ecke kommst denn ausm Ruhrpott?
