  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. V-Klasse & Vito
  7. PLUS-Pol-Kabel von der Lichtmaschine zum Anschluß an die Sicherungsdose unter dem Beifahrersitz wird
Mercedes Vito W447
Im Sicherungskasten bzw. Sicherungsdose unter dem Beifahrersitz
ist der PLUS-POL der von der LIchtmaschine Kommt zusammengeschmort.
Lichtmaschine bringt 14,3 Volt und das Kabel wird sehr heiß!!
Wo liegt da die Ursache des Problems?
Ladekontrolle war am Vortag kurz an, ging aber wieder aus.
4 Antworten
Wo hast Du die Spannung gemessen?
Wo das Kabel am wärmsten ist, würde ich zuerst mal einen Übergangswiderstand suchen.
Würde sagen Kurzschluß auf Masse, Kabel verfolgen und Isolierung prüfen
Der Ladestrom von 14,3 Volt wurde an der 'Batterie gemessen.
An dem PLUSPOL in der Sicherungsdose unter dem Beifahrersitz kommen nur 4 Volt an und ist wie schon gesagt
gemschmort wegen der Hitze.
Eine solche Sicherungsdose kenne ich nicht. Aber dann scheint das Problem ja im Sitzkasten zu liegen
