  4. BMW
  5. 4er
  6. F32, F33, F36, F82, F83
  7. Polter- und Klappergeräusche an der Vorderachse links
BMW 4er F33 (Cabrio)
Themenstarteram 5. Oktober 2024 um 11:46
An meinem BMW 4er mit xDrive treten Polter- und Klappergeräusche an der Vorderachse links auf, vor allem beim Fahren über unebene Fahrbahnen und gelegentlich beim Lenken. Im Stand lässt sich das Geräusch nicht simulieren, auch wenn das Fahrzeug oder das Federbein linksseitig heruntergedrückt wird. Die folgenden Fahrwerkskomponenten wurden bereits ausgetauscht:
• Koppelstangen
• Zugstreben
• Spurstangen und das dazugehörige Axialgelenk
Trotz dieser Reparaturen besteht das Geräusch weiterhin. Besonders auffällig ist, dass es nur bei unebenen Straßen auftritt und sich im Stand oder durch Belastung des Fahrzeugs nicht reproduzieren lässt.
Hat jemand vielleicht noch eine Idee?
4 Antworten
Schonmal an das Domlager gedacht?
Themenstarteram 27. Oktober 2024 um 11:52
Es wurden beide Domlager getauscht. Leider ist das Geräusch unverändert.
Hört sich an, als wenn etwas gegen den Unterboden schlagen würde. Ist der Auspuff ordentlich befestigt, hat er die richtige Lage und sind alle Gummihalter in Ordnung?
Themenstarteram 7. November 2024 um 16:53
Die Halterung sind alle i.O. Ich habe das Gummilager des (Verteiler)Getriebes gewechselt. Leider hat auch das nicht zum Erfolg geführt. Man kann das Geräusch auch durch Lastwechsel provozieren indem man bspw. von der Gangstellung P auf D schaltet und dann anfährt - ebenso wie D auf R und andersherum.
Vielleicht ein Motorlager? Wenn man im Stand auf die Bremse tritt und auf Stellung D anfährt bewegt sich der Motor leicht hoch. Allerdings kein Geräusch :-(.
  4. BMW
  5. 4er
