ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Poltern/Knacken in der Lenkung (mit Video)
BMW 5er E60
Hallo!
Habe das Geräusch nun schon längere Zeit (3-4 Monate) und irgendwie kommt mir vor als ob es schlimmer wird.
VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=TVM9nZOL6wU
Vorab: Keine Aktivlenkung und laut Werkstatt ist nichts ausgeschlagen!
Danke für ein paar Tipps!
19 Antworten
Das habe ich auch.
Gib die Geräusche auch, wenn der Motor aus ist?
Merkst du es beim Fahren?
Die 3 Sachen halte ich im Visier:
1. Lenkspindel.
2. Lenkgetriebe.
3. Spurstangen ( innere Kugelgelenke )
Original geschrieben von Dima312
Das habe ich auch.
1. Lenkspindel.
2. Lenkgetriebe.
Bei Motor "aus" weiß ich nicht. Checke das noch.
@Spurstangen: Wurde gerade komplett inkl. Axial getauscht
Beim Fahren merke ich es nur wenn ich stark in meinen Garagenplatz einschlage.
Was hat sich bei dir, nach dem Spurstangenwechsel geändert?
Waren sie ausgeschlagen?
Wenn ich stark einschlage, habe auch das Knacken, ich habe gedacht, dass es Spurstangen sind.
Ja, diese waren ausgeschlagen.
Dachte auch, dass es die Stangen sind - Leider keine Verbesserung nach dem Tausch :(
Hallo!
100% die Lenkspindel. Exakt diese scheiß Geräusche hatte ich auch :)
Hier mehr dazu mitsamt der Anleitung in einem externen Link - Klick mich
Grüße,
BMW_Verrückter
Original geschrieben von Bmw_verrückter
Hallo!
Grüße,
BMW_Verrückter
Hallo!
Danke für den Tipp!
Meinst du diese Anleitung? --> http://www.motor-talk.de/.../...ppeln-in-der-lenkung-t3823689.html?...
Welche Spindel brauche ich genau?
http://www.ebay.at/sch/i.html?...
Danke!
Hallo!
Alle passen. Teilenummer 32 30 6 780 893.
Es werden bei eBay allerdings teilweise auch die Lenkspindeln verkauft, die in zwei Teile geteilt sind. Also es ist zwar die untere Lenkspindel, es wird aber durch die Teleskopbauweise das obere Kreuzgelenk vom unteren getrenne und dann separat verkauft.
Du braucsht das komplette Teil - also z.b. das hier - Klick
Grüße,
BMW_Verrückter
Hallo!
Grüße,
BMW_Verrückter
Danke!
Eine gebrauchte zu nehmen ist wohl nicht empfohlen oder?
EDIT: Kann den Tausch eine freie auch machen? Hab in einem anderen Thread gelesen, dass der Lenkwinkelsensor danach eingestellt werden muss... ?
Servus!
Ich musste den LWS nicht anlernen oder kalibrieren, denn du greifst mit diesem Eingriff nicht die Lenksäule an, nur die Lenkspindel :) Du kannst aber danach den LWS abgleichen - habe es nicht machen müssen.
Doch, ich habe eine Gebrauchte für 100€ geschossen und ist bis dato sehr gut.
Grüße,
BMW_Verrückter
Servus!
Grüße,
BMW_Verrückter
Hallo!
Danke für die Info!
Ich habe in anderen Threads von 37tkm gelesen (dann war die NEUE Spindel wieder defekt)... deswegen frage ich ;)
Hallo!
Meine ist nun länger verbaut und macht seitdem keine Probleme mehr. Hatte um die 70.000 km gelaufen :D Selbst wenn sie wieder durch ist, kaufe ich wieder eine Gebrauchte, da ich den BMW evtl. verkaufen möchte und nicht mehr investieren will.
Aber, wenn du den weiterfahren willst die nächsten x Jahre, dann doch die neue Lenkspindel kaufen mitsamt beiden Gelenken (bei BMW einfach die UNTERE Lenkspindel bestellen, dann bekommst du beides).
Grüße,
BMW_Verrückter
"Ja, diese waren ausgeschlagen.
Dachte auch, dass es die Stangen sind - Leider keine Verbesserung nach dem Tausch :("
Was war denn bei dir genau ausgeschlagen, äußere oder die axiale?
Und hast du schon neuen Lenkspindel drin?
Dima, hast du denn dasselbe Geräusch, wie im Video? Falls ja, dann ist es sicherlich die Lenkspindel - die knackt bei schnellem Hin- und Herbewegen des Lenkrads und auch beim Zurücklenken sehr oft :)
Grüße,
BMW_verrückter
Grüße,
BMW_verrückter
Danke BMW_verrückter,
bei mir ist es nicht so laut, aber wenn ich komplett einlenke und auf den Bordstein auf-oder-runterfahre dann macht`s bei mir "klack-klack"
Grüß,
Dima
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
