- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Poltern /Schalten Vorderachse
Hallo zusammen Ich bzw mein Astra G
hat folgendes Problem
Bein befahren von Absätzen bzw strassen schwellen habe ich ein Poltern als würde ein Dämpfer durchschlagen !
Es ist aber alles neu !
Dämpfer mit Domlagern.
Stabistangen /Stabilager
Querlenker
Alles feste und mit Drehmoment angezogen
Was mir jetzt aufgefallen ist Was ich aber vorher nicht beachtet habe das zwischen karosserie und dem Federteller luft ist !
Frage ist das normal ?
Oder hat jemand einen Plan ?
Wenn ich ganz normal fahre ist er übrigens absolut ruhig
Nur bei Absätzen
4 Antworten
Der Klassiker.
Die Muttern am Stoßdämpfer die das Domlager halten sind dicker als die die bei den alten Dämpfern verbaut waren deshalb ist dort Spiel.
Bist nicht der erste dem das widerfährt.
D.U.
Ja das mag sein aber das habe ich beachtet ! Es sind die flachen muttern verbaut
Das Poltern habe ich auch. Ist aber irgendwie beim Astra normal. Was aber sein kann dass verkehrte Anschlagpuffer verbaut worden sind. Dann würde man es aber auf der Hebebühne merken wenn man das Vorderrad nach oben drückt, dann ist ein Spiel von ca 1 cm vorhanden.
Ergo .... breitere Puffer einbauen.
Zwischen Karoesserie und Federteller? Du meinst sicher oben den Teller im Motorraum über dem Domlager? Ja da ist ein Spalt normal. Lenk mal ein, dann müsste sich der Spalt ändern.
Das Ding ist nur dafür da, dass das Federbein beim Aufbocken nicht rausfällt.
