Poltern Vorderachse
Moin zusammen,
Mein 2008er Viano hat ein Poltern an der Vorderachse beim Überfahren von Unebenheiten (Schlaglöcher, Kantstein,...).
Ich hatte ihn beidseitig aufgebockt und an den Rädern gewackelt, um nach Spiel in Lenkgestänge oder bei den Traggelenken zu schauen.
Wo kann ich noch schauen? Wie prüft man Domlager? Hat die gesamte Achse eine Verschraubung, die sich gelöst haben könnte?
Gruß...Daniel
7 Antworten
Sind die Stabilisatorböcke fest?
Stabistreben ggf mal kontrollieren inkl. der gesamten Stabilagerung
I.d.R. sind die Lager oder die Bedestigung der Stabistangen die Ursache. Kannst testen wenn du eine schlechte Straße findest die etwas gekrümmt verläuft. Wird das Lenkrad etwas eingeschlagen bekommen diese über den Stabi Druck und das Poltern wird erheblich weniger.
Ich schaue mir mal die Stabigummies und Koppelstangen an. Danke euch.
Die Koppelstangen kosten nicht die Welt, kannst du diese selbst wechseln? Bei den Stabigummies gab es eine Änderung, mit seitlichem Manschetten und Auskleidung. Bei meinem 2006er gab es da immer so ein Sofaquietschen. Kann aber nicht sagen wann. Auch die Querlenkersufhängung wurde geändert, weiß aber auch hier nicht wann, mit Einführung Mopf 2011???
Wie man auf Bild 2 sieht, haben die neuen Buchsen innen eine Beschichtung. Wahrscheinlich wegen des Sofaquietschens, was seitdem bei meinem Vito nicht mehr auftrat.
Dumpfes poltern an V-Achse sind Stabi-Gummi.
