ForumKuga Mk2
  4. Ford
  5. Kuga
  6. Kuga Mk2
  7. Powershift und Waschstraßse ...
Ford Kuga DM3
Themenstarteram 2. April 2013 um 15:39
Hey @ all,
was mir gerade so einfällt.....
Powershift und Waschstraße....
Da unser Auto noch nicht da ist kann ich es noch nicht testen aber
würde gerne wissen wie es gemacht wird.
Könnte mir vorstellen die Automatik auf N und den Motor laufen lassen.
Am Ende der Waschstraße heißt es ja immer zügig los fahren wenn die Ampel auf grün.
Kann ich von N ohne Bremse auf D schieben und los Düsen ???
Falls ich aber erst noch Bremsen muß um D rein zu schieben wäre das ja nicht so toll
da das Auto hinten mit der Rolle angeschoben wird, sich dann anhebt und oder über
die Antriebsrolle hüpft.
Möchte ich eigentlich mit einem anderen Auto im Nacken in der Waschstraße nicht erleben.
Habt Ihr Erfahrungen .... wie macht Ihr es ?
Danke für Infos
Mr.a
Ihr führt hier gerade eine Diskussion als ob gestern erst die Waschlage erfunden wurde. In der Waschanlage gehört der Motor aus, am Ende der Waschanlage rollt das Auto eh ein bisschen raus. So sind die Waschanlagen konzipiert.
43 weitere Antworten
43 Antworten
Waschstraße dem Lack wegen komplett meiden !
am 2. April 2013 um 17:02
Alles entspannt. Du kannst in N starten und entspannt ohne zu Bremsen in D schalten.
Wenn es dir am Anfang unwohl ist, einfach mal auf dem Parkplatz testen oder eine Waschanlage ausprobieren, bei der das Auto steht.
Naja, Waschstrasse oder Handwäsche ist eine Philosophiefrage. Ich bin sehr pingelig und vorsichtig, daher sollte man sich die Waschanlage vorher ansehen. Welche Bürsten verwendet werden etc.
Aber Handwäsche ist mir zu langwierig. Außerdem kann man zu hause nicht waschen und diese Selbstwaschboxen sind mir nicht geheuer.
Grüße Cosmonova
Themenstarteram 17. Juni 2013 um 7:50
@Cosmonova
Danke für die Info .... ich habe es getestet und bin jetzt ganz entspannt
wenn ich mal in die Waschstr. möchte.
Habe Ihn von D auf N gestellt damit er ganz langsam rollt so wie in der
Waschstr. und dann ohne Sperre wieder auf D geschoben ... etwas Gas
und ab ging die Post.
Danke
Mr.a
Danke
Mr.a
Und was dachtest Du, das passiert?
Er fängt an zu fliegen?
Themenstarteram 18. Juni 2013 um 4:20
ja super ....:rolleyes:
Wenn Du noch nie ne Automatik hattest und von anderen hörst das die immer auf
die Bremse steigen müssen um die Schaltposition zu wechseln dann macht man
sich Gedanken über den Ablauf in einer Waschstr..
am 20. Juni 2013 um 6:58
Mit laufendem Motor durch die Waschstrasse? Geht's noch?
Themenstarteram 20. Juni 2013 um 7:14
ja klar gehts noch ....
Stell Dich mal bei Mr. Wash hin und schaue wer da den Motor aus macht.
Für Motor an machen muß ich zwingend auf die Bremse und dann wird
das Auto durch die Schieberolle hinten angehoben und könnte drüber
rutschen.
Ne danke da bleibt der Motor an.
am 20. Juni 2013 um 7:53
ist bei dieser Art von Waschstraßen von Nöten - die Servolenkung muss aktiv sein,
damit das Fahrzeug beim durchschieben nicht aus der Spur läuft,
bzw. Spurkorrekturen möglich sind..
servus
am 20. Juni 2013 um 10:43
http://www.youtube.com/watch?v=rWcGShM8ud8
bei 1:36 "bitte Motor laufen lassen"
so sind die Waschstraßen konzipiert!
Dies ist ja auch eine Fließband Waschanlage in der Anlage welche ich benutze bzw.bei den neusten steht:
Wenn Sie schon vor der Waschhalle die Antenne(n) entfernen bzw. einschieben, helfen Sie uns, eventuelle Wartezeiten zu verkürzen. Beim Auffahren auf das Förderband achten Sie bitte auf die Hinweise des Personals. Versuchen Sie nicht, dabei zulenken: Die Anlage führt Ihr Fahrzeug automatisch und wie von Geisterhand gelenkt in die richtige Position. Auf dem Förderband lösen Sie bitte die Handbremse und schalten in den Leerlauf bzw. bei Automatik auf „N“. Den Motor können Sie dabei ausmachen. Ansonsten stehen wir Ihnen vor Ort bei Fragen jederzeit gerne zur Verfügung.
am 20. Juni 2013 um 12:15
Klar gibts verschiedene Varianten, aber es gilt festzuhalten,
dass es Ausführungen gibt,
bei denen der Motor laufen muss (oder soll)..
insofern ist zum einen das Thema von mr.a nicht soooweit an den Haaren herbeigezogen...
und zum anderen Aussagen wie:
widerlegt...
grüße
Die Leute die Fragen sind sicher nicht solche Profis wie Ihr. Beim ersten Besuch würde ich den Motor laufen lassen, und wenn man genau weis das der hinten rausrollt, kann man ja den Motor ausmachen. Ansonsten gilt kein Automatik geht ohne Fuß auf der Bremse an. Lieber fragen, als sich mit nem neuen Auto Probleme einhandeln die man nicht braucht.
Sicher ist Sicher oder, Lob dem der sich vorher Gedanken macht gell.
  4. Ford
  5. Kuga
  6. Kuga Mk2
