- Golf
- Golf 4
- Problem beim neuen Autoradio !
Guten Abend
Ich bin neu hier im Forum und hätte direkt mal eine frage an euch.
Es wäre sehr nett von euch, wenn ihr mir helfen würdet bei meinem Problem ;)
Also ich habe einen Golf4 -1998- ... und ein Kenwood KDC - 5047U als Autoradio!
Wenn ich das Radio anschließe an den vorhandenen Kabel, dann höre ich das CD Fach vom Radio kurz rodern aber sonst passiert nichts :) .. also das Display bleibt dunkel etc :)
Da wäre meine frage an euch, was ich machen muss oder was ich kaufen muss damit es klappt und das am besten ganz einfach erklärt damit ich es auch verstehe ;)
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian Elbracht
28 Antworten
anbei beachtet?
nee die Datei hatte ich noch nicht gefunden dafür erst mal Danke ... ich versuche das jetzt gleich mal und wenn ich nicht weiter komme dann melde ich mich ;)
welcher Pin hat den welche Farbe ?? oder steht die nummer im Auto auf dem Stecker drauf?
das rote und gelbe kabel kan ich am Radio ändern ... das bedeutet doch das ich Pin 4 und 7 nicht wechseln muss oder??
ohh man ... bin ich schwer von begriff :P
ja
Also .... am schwarzen stecker siehts bei mir wie folgt aus :D
nr1 ... blau weiß
nr2 ... /
nr3 ... /
nr4 ...gelb rot
nr5 ...blau grau oder so
nr6 ... /
nr7 ... gelb rot
nr8 ... braun
das heißt jetzt wenn ich 3 und 5 wechseln muss, dass ich gar kein Kabel in 3 habe ...
was muss ich jetzt tun ?? :)
EDIT ....
und von einer Gelben Verrieglung sehe ich auch nichts ...
Was war da vorher für ein Radio drin ?
Mach bitte mal ein Bild vom Stecker, da scheint irgendwie schon was umgepinnt zu sein.
soo habe mal bilder hochgeladen, wenn die dir nicht weiter helfen dann nehme ich mal neue auf ;)
ähm vom Radio is auch nen Bild dabei , weiß nicht um welches es sich handelt :)
Jetzt schau Dir bitte selbst mal Dein erstes Bild an.
Da sind Kammer 3 & 5 nicht belegt.
Wie kommst Du nun dadrauf, dass in Kammer 5 angeblich ein grau / blaues Kabel stecken würde ??
Dann solltest Du prüfen, ob 7 und 4 Dauerplus sind, oder ob eines der beiden ein geschaltetes Plus ist.
ohhh :D .. das steckt in 6 und nicht in 5 ;)
die zahlen sind nicht soo deutlich :)
... wie prüfe ich das den ??
grau / blau ist i.A. Beleuchtung.
Blau / weiß ist i.A. GALA (Speed Signal)
Wäre nun noch zu prüfen, was mit Rot / gelb in 4 und 7 ist.
Beides Dauer plus ??
Liegen evtl. im Radioschacht noch Kabel drin, die abgeklemmt und isoliert sind ?
also in 7 ist ein rot weißes kabel drin und kein rot gelbes ....
nein im fach sind keine weiteren Kabel drin ;)
Gut.
Nun bleibt zu prüfen, welches kabel davon Dauerplus bzw. geschaltetes Plus ist.
Rot / Weiß sollte Dauerplus sein, Rot / Gelb sollte geschaltetes Plus (S-Kontakt) sein.
wie prüfe ich das den am besten??
Messgerät und Spannung prüfen / Diodenprüflampe.
Beachte: S-Kontakt ist erst spannungslos, wenn Zündschlüssel abgezogen ist.
