Problem mit der Klappe zum CD-Wechsler
Hallo Freunde, nachdem ich meine 6 Cd´s aus meinem Wechsler entfernt und neue einstecken wollte, weigert jetzt die Klappe sich wieder zu öffnen. Da dieses elektrisch funktioniert, müsste es eine Sicherung dafür geben, die sich ausgelöst hat. Wo befindet sich diese? Alle Funktionsleuchten auf der Klappe leuchten und funktionieren. Gibt es vielleiche eine manuelle Möglichkeit diese Klappe auch ohne Strom zu öffnen, um neue CD´s einlegen zu können? In der Beschreibung des Gerätet steht, daß sich bei Stromausfall die Klappe nicht mehr öffnen läßt, aber die Batterie ist vollgeladen. Hat Jemand einen Vorschlag dieses Problem zu lösen?
4 Antworten
Zum Öffnen/Schliessen des Kinematikfachs brauchst Du das Originalradio und (wohl auch den CD-Player). Ggf. müsstest Du alles wieder zurückbauen, um das Fach zu öffnen.
Ich bereite gerade meinen Radiowechsel auf Android vor und werde statt CD-Wechsler ein großes Ablagefach einbauen, welches sich auch öffnen lassen soll. Dieses habe ich bei https://schlauhaus.biz gefunden. Dort gibt es eben auch einen Kinematikadapter https://schlauhaus.biz/produkt/kinematikadapter/, der für die Öffnung sorgt.
Hallo ks_kai, danke für Deine Antwort, werde diese Woche mit meinem Radiotechniker darüber sprechen. Die Klappe macht z.Zt. was sie will und öffnet und schließt manchmal widerwillig ca. 5 Sek,wobei in der Beschreibung steht, daß man 15 Sek Zeit hat die CD wechseln zu können. Gruß Uve
@ks_kai schrieb am 25. März 2024 um 17:44:24 Uhr:
Halte mich ein wenig auf dem Laufenden ??
Schlauhaus Ablagefach und Kinematik Adapter habe ich bereits verbaut. Hat perfekt geklappt.
Aber Umbau auf Android steht noch an, ganz demnächst. Und ich habe noch keine Produktentscheidung getroffen, einen Favoriten, aber keinen entscheid
Hallo ks_kai, ich möchte mein Wechsler aber gerne behalten und habe nach langem suchen auf meinem Dachboden noch einen Austauschwechsler gefunden, den mir heute meine Werkstatt eingebaut hat und wo die Klappe wieder zufriedenstellend funktioniert. Festgestellt wurde auch, daß der alte Wechsler eine Macke hatten und sich bei Minusgraden nicht einschalten ließ. Hoffentlich hat der Neue nicht den gleichen Fehler beim nächsten Winter.
Aus obigem Grund brauchte keine Diskussion von einem etwaigen Kinematikadapter geführt werden und ich habe deshalb keine weiteren Informationen darüber zu übermitteln. Gruß Uve
