- Sharan
- Sharan 2
- Probleme beim Gatewaytausch
Ich brauche Hilfe.
Kann jemand Türsteuergerät anlernen?
Ich habe Türsteuergerät getauscht, aber immer nocht zeigt die Fehler.
5 Antworten
Stecker okay?
Gleiche Codierung wie das Alte?
Kabelbruch in der Tür/Holm?
Spannungsversorgung okay?
Sicherung heil?
Die Kabel sind gut.
Spannungsversorgung auch okay.
Sicherung okay.
Ich habe auch Vcds, aber noch kenne ich nicht so gut.
Kann nicht noch Steuergerät anlernen.
Ich wäre dankbar, wenn mir jemand zeigen könnte, wie das geht
Hast du einen Scan vom alten STG? Vergleiche mal HW & Coding
Anlernen bringt dir nichts, solange das TürSTG nicht mit den anderen "spricht".
Ja, ich habe noch alte STG.
Ist es möglich, die Probleme kommt von STG Fahrertür?
Wenn es das getauschte STG ist und alle Leitungen/Spannung/Sicherungen okay sind, ja.
Wenn die Codierung oder HW nicht passt, dann funktioniert es nicht.
Batterie abklemmen und nach 1h wieder anklemmen & alle Fehler löschen ist auch noch eine Möglichkeit.
Manchmal "hängt" sich ein STG "auf" und läßt sich mit einem Neustart nach Spannungslosigkeit überreden die Arbeit wieder aufzunehmen.
