  4. Skoda
  5. Superb
  6. Superb 3
  7. Probleme Codierung Anhänger Jäger ESatz (Anhaenger_01_alt veraltet bit is set)
Skoda Superb 3 (3V)
Themenstarteram 28. Juli 2019 um 21:16
ich habe in meine Skoda Superb BJ 2017 den E Satz von Jäger eingebaut.
Dabei war folgendes Steuergerät: 5Q0 907 383 G (Codierung 01:00:00:02:02:00:00:00)
Die Codierung dieses Steuergeräts habe ich nicht angepasst und so gelassen.
Die anderen Steuergeräte habe ich wie folgt angepasst:
1. STG 19 (Gateway)
1.1. Verbauliste
1.2. AHK anmelden - STG 69 aktiviert
2. STG 01 (Motorelektronik)
2.1. STG Codierung -> Funktion 07
2.1.1. Byte 5
Bit 4 aktiviert (Trailer installed)
3. STG 03 (Bremsenelektronik)
3.1. STG Anpassung
Gespannstabilisierung aktiviert
4. STG 09 (Bordnetz/Zentralelektrik)
4.1. STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
4.2. STG Anpassung
4.2.1. ENG122979-ENG10896-Vernetzung-Anhängeranschlussgerät
Aktuellen Wert auf „verbaut“ geändern
5. STG 10 (Einparkhilfe)
5.1. STG Codierung -> Funktion 07
5.1.1. Byte 3
Bit 0 aktiviert (bei verbau: manuell abnehmbar)
6. STG 13 (ACC / Distanzregelung)
6.1. STG Codierung -> Funktion 07
6.1.1. Byte 3
Bit 3 aktiviert
7. STG A5 (Front/Vorfeldkamera)
7.1. STG Codierung -> Funktion 07
7.1.1. Byte 11
Bit 0 aktiviert
Ich erhalte nun von allen Steuergeräten Meldung in die Richtung das veraltete Daten gesendet werden.
Kann es sein, dass das Anhängersteuergerät nicht korrekt gesetzt ist ?
hat evtl. jemand einen Auzug aus der Coierung und der Anpassungskanäle des Steuergeräts ?
33 Antworten
Bitte mal einen kompletten Auto-Scan hier als Datei anhängen
nach og Anleitung komme ich nicht in STG9 Zugriffssteuerung. Hat jemand den Schlüssel?
Themenstarteram 17. August 2019 um 11:28
Probier mal 20113
31374
Leider nein.
31347 20113 12151 31374 ohne Erfolg.
Was willst du denn machen???
4.2. STG Anpassung
Das ist wie es aussieht, was noch fehlt um den AHK einbau abzuschließen.
Zugriffberechtigung eingeben 31347
Welche Software hast Du?
CarPort Pro
31347 muss gehen.
Je nach Modelljahr kann sich das aber auch in der Codierung befinden, nicht Anpassung.
Themenstarteram 18. August 2019 um 12:38
Habe auch CarPort Pro. Du hast in dem Steuergerät eine Registerkarte Zuhriffsberechtigung.
Dort sollte 31347 gehen. Verwendest du eine aktuelle Version ?
CarPort 2.4.9 das sollte aktuell sein.
STG9: 5Q0 937 084 CL
31347 geht, danke, der K509 hatte einen Wackler. Die Can Pins waren reingedrückt, und (!!!) die Verbindung zur Platine waren kein Draht, sondern Lötzinn.
Aber den Punkt "ENG122979-ENG10896-Vernetzung-Anhängeranschlussgerät" finde ich weder in Anpassung noch in Codierung.
Dafür bleiben aber die Fehler in
STG03 : U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - FCAN: Anhaenger_01_alt veraltet bit is set
STG5A : U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - Timeout_Gateway_72_Anhaenger_01_alt
STG13 : U112300 - Datenbus empfangener Fehlerwert - FAULT_TSK_IRREV_FAIL
STG69 (Anhänger) ist Teilenummer: 5Q0 907 383 G
Wo wohnste den?
Hab noch einen gefunden. Im STG76 scheint die Option für die Anhängerart zu sein Codieren kann ich mangels Zugriffscode leider noch nicht. Kann da nochmal helfen?
