Probleme mit Memory Sitz und Spiegel
Hallo, Unwissenheit oder Fehler meinerseits? Z.B. Ich stelle auf Fahrer 1 Sitz und Spiegel ein. Dasselbe für Fahrer 2. Beides wird durch Set und Signal bestätigt. Im Carmenue habe ich Schlüssel auf ein gestellt. Schließe ich mit meinem Schlüssel das Fahrzeug ab und meine Frau öffnet mit Ihrem Schlüssel ändert sich weder Sitz noch Spiegel. Drückt sie auf 2 geht der Sitz in programmierte Position. Spiegel bin ich mir nicht sicher. Schließt meine Frau mit Ihrem Schlüssel ab und ich öffne mit meinem Schlüssel, dasselbe Problem. Mein Verkäufer meinte, dass ich alles richtig mache. Ich soll mal die Werkstatt aufsuchen. Was mache ich falsch? Vielen Dank für jede Hilfe.
Original geschrieben von Normalverbraucher
Hallo QFaenger,
die Lösung deines Problems liegt in der Funktionsweise der Schlüsselspeicherung. Die Schlüssel greifen nicht auf die 2 Festspeicher der Türtasten zurück, sondern speichern immer die aktuelle Sitzposition beim Verriegeln des Fahrzuges mit dem entsprechenden Schlüssel.
Frank
Deshalb kann es sinnvol sein ,dass man auf jeden Schlüssel die Sitz und Spiegelfunktion abspeichert und dann im MMI die Funktion "letzte Position auf den Schlüssel Speichern" wieder deaktivert.
diver0815
13 Antworten
Hast du einen Komfortschlüssel?
Komfortschlüssel und Memoryschalter sind nicht das gleiche.
Hallo QFaenger,
Frank
Hallo QFaenger,
Frank
diver0815
Hallo QFaenger,
Frank
diver0815
Hallo zusammen, es funktioniert wie ich es mir vorgestellt habe. Die Schlüssel mussten über eine SW Änderung zum Fahrzeug kodiert werden. Nochmals, Schlüssel 1 abschließen, Schlüssel 2 öffnen, Sitze und Spiegel fahren in Possition 2.
diver0815
Kannst du das mit der Software Änderung mal näher beschreiben.
Habe eben alles mal ausprobiert.
Über die Tür Taster stellt sich die Sitzveränderung entsprechend der Speicherung ein. Aber bei den Funkschlüsseln tut sich nichts obwohl im MMi die Schlüssel eingeschaltet zum speichern sind.Auch nach einem abschalten im MMi tut sich nichts.
Deswegen ist für mich die SW Änderung intersannt.
Ansonsten nur Dauergrinsen im Gesicht
mfg Diever0815
Ansonsten nur Dauergrinsen im Gesicht![]()
mfg Diever0815
Hallo, zuerst habe ich mich beim Kundenservice in Ingolstadt schlau gemacht ob das so geht wie ich mir es vorstelle. Antwort ja. Darauf bin ich in die Audi NL Stuttgart. Die musste ich erstmal überzeugen, überreden.
Folgendes. Die Schlüssel müssen auf das Fahrzeug kodiert werden. Wurde über einen Tester zuerst ausgelesen, danach neu programmiert. Funktion wie beschrieben. Mit Schlüssel 1 abschließen, mit Schlüssel 2 öffnen. Tür öffnen und alles fährt in Possition von Schlüssel 2. Dasselbe Spiel funktioniert umgekehrt. Was ich noch gerne hätte ist ein Innenspiegel mit memory. Grüßle aus dem Schönbuch
So ,ich habe es jetzt nochmals probiert.
Wenn im MMI die Schlüssel aktiviert sind speichern sie beim Abschliesen auch ab und je nach dem mit welchem Schlüssel geöffnet wird werden die Sitze eingestellt.
Ist im MMI die Schlüsselfunktion ausgeschaltet stellen sich auch die Sitze nicht ein.
Die Türschalter funktionieren immer .Jetzt ist alles so wie ich es wollte.
Also ich brauche dann wohl auch kein Schlüssel Update.
Grüsse und Danke nochmal für die Infos.
diver0815
Hallo QFaenger, hallo diver0815,
eine Frage an euch beide. Habt Ihr Komfortzugang oder nicht? Mein freundlicher sagte mir, man könne die Sitzposition nicht auf die Schlüssel speichern, sondern müsse immer den Knopf an der Türinnenseite betätigen, wenn man die andere eingestellte Sitzposition wünscht. Habe nur mit Memory bestellt und fände es schade, wenn es nur so umständlich gehen würde. Danke im Voraus.
Gruß Q5 S line
Der Komfortzugang ist nicht notwendig!
Räuber
Gruß Q5 S line
Ich habe das Komfortzugang (Schlüsselkarte )aufgrund der vielen Mängel die hier im Forum erwähnt wurden nicht bestellt.
Ich vermisse es aber auch nicht.
Der begriff Kompfortzugang sollte aber nicht mit der Option im MMI Komfortschliesen (Türen zu ,Fenster zu ,Schiebedach zu,Spiegel wegklappen ) durch langes drücken der Schliestaste verwechselt werden.
Gruß Q5 S line
Hallo, ich habe keinen Komfortzugang. Ich wollte den Komfortzugang nach einer Erprobung nicht haben. Ich wusste nie ist das Fahrzeug geschlossen oder nicht.
Also entweder verstehe ich Eure Ausführungen nicht oder es war etwas nicht richtig bei Euch eingestellt.
Die hier oben beschriebene Funktionsweise funktionierte bei mir vom ersten Tag an. Ich habe keinen Komfortzugang, sondern ganz normale Memory-Sitze. Übrigens stellen sich auch die Spiegel genau richtig ein und sind bei Schlüssel 1 und 2 unterschiedlich.
Original geschrieben von meteorgrau
[/quote
[/quote
Hallo, wie oben beschrieben. Bei mir waren die Schlüssel oder Steuergerät nicht richtig kodiert.
