- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Probleme mit Sicherungen - Steuergerät und FH?
Hallo Zusammen!
Ganz großes Problem. Mein Corsa C ist im A....
Hatte Masseschluss bei Fensterheber. Nach durchschauen der Sicherungen fand ich die Sicherung 11 (Zentrales Steuergerät defekt). Habe diese ausgetauscht. Tut sich nix im Auto keine Zündung da kein radio kein Blinker gar nichts. Das einzige das geht ist licht Warnblinker.
Bräuchte echt dringend eure Hilfe was das sein kann.
Danke im Voraus.
Lg Michael
52 Antworten
haste die anderen sicherungen mal alle durchgemessen?
krall dir n multimeter und teste alle sicherungen da vorne auf durchgang!
Hi!
Ja alle.
Nun wenn ich mein anderes Autoradio einschalte und laut drehe dann leuchten instrumente im takt mit . Ich weis hört sich verrückt an ist aber so. Das Radio ist direkt ohne Zündung geschaltet. Ein lamperl in der Anzeige leuchtet nun auf einmal dauerhaft.
Versuche gerade heraus zu finden welches das ist.
Auf der linken Seite bei den Instrumenten unter dem Anschnall zeichen.
Danke für die Antwort erstmal.
Michi
könnte jedoch doch evtl. so sein, dass du dir dein Steuergerät zerstört hast!! Ist aber nur ne Vermutung!!!
Hi!
Ja befürchte ich auch. Aber soweit ich mit bekommen hab gibts mehrere steuergeräte.
Denn es gibt vier Sicherungen mit begriff zentrales Steuergerät.
Und ich denke bevor ein steuergerät defekt ist hauts ja hoffe die sicherung raus.
Wie gesagt die 11 war hin.
Danke für die antwort.
das wäre natürlich extrem mist, weil sowas richtig teuer ist
- batterie abklemmen und für 15 minuten batterielos lassen, vlt hilft das ja schon
-sicherungen ein zweites mal checken
- relais überprüfen (dürfte aber wohl nicht sein das sich da eins gekillt hat)
wenns wirklich das steuergerät ist wirds ordentlich teuer
PS. zentrales steuergerät dürfte das BCM sein
Also wenn das radio laut läuft dann kommen die instrumente wieder und er fängt etwas an anzuspringen und geht sofort aus.
Als ob er zu wenig saft hat.
Kann es sein das die Batterie einfach gekillt ist.
Denn die ist auch schon 5 Jahre alt.
Lg Mikie
kann durchaus sein das du deine batterie u.a. gekillt hast, was ich sehr für dich hoffe
am besten mal eine andere batterie aus nem anderen auto einbauen, aber zuerst würde ich den corsa mal einige minuten stromlos lassen
falls der corsa mit einer anderen batterie tatsächlich anspringen sollte kannst du ja auch versuchen deine alte batterie mit einem ladegerät neu zu laden
ich wünsch dir wirklich das nur die batterie hinüber ist
Wurde das Radio professionel eingebaut oder könnte der Fehler auch da liegen? Ich habe schon einige abenteuerliche Installationen gesehen (die natürlich wieder auseinandergefallen sind und Fehler verursacht haben). Gerade weil du sagst das eingeschaltete Radio ändert die Situation. Ich würde das Radio mal ausbauen zum testen.
hallo!
Nein das radio ist schon ewig eingebaut montiere grad elektrische fensterheber und da hab ich mir heute bei der beifahrer tür einen kurzen gerissen
Aber mittlerweile hoffe und denke ich das nur die batterie ist
Weis jemand von euch wofür das Lämpchen in der Tacho Anzeige steht es ist gelb und direkt unter dem roten Angurt zeichen.
lg Mikie
so, hab mal eben fix den Titel geändert.
Nicht riesig - aber besser als "Hilfe"....
Schreddi
Ja stimmt!
Dankeschön.
lg Mikie
Hi!
Weis jemand von euch die Teile Nummer fürs Bcm Und ob das, das schwarze Kasterl neben den Blinkerrelais ist.
Danke im Voraus.
lg Mikie
probier erstmal das mit der batterie aus
das bcm hat ungefähr die größe einer vhs kasette und sitzt in dem plastikkasten unter dem wischergestänge (fahrerseite), dazu muß das bcm noch vom opel händler programmiert werden, ohne programmierung geht da gar nix
kosten dürfte der spaß sicherlich um die 1000 euro
oder ganz simple. mess doch mal die batterie. wirst ja sehen ob die noch saft hat oder nicht. vorher brauchen wir glaube ich hier nicht weiter reden.- erst gucken ob es ein kleines prob ist, und wenn es was größeres ist dann erst sich sorgen machen. meist sind es eben die kleinen dinge des lebens die uns alles erschweren!!
