  4. Kia
  5. Ceed, ProCeed & XCeed
  6. Proceed Ambiente Light
Kia Ceed
Ich brauch mal wieder eine Antwort, liebes Forum.
Mein Proceed hat diese rote Fußraumbeleuchtung. Die leuchtet auch wenn man einsteigt.
Jetzt habe ich in den Einstellungen einen Haken „Ambiente Lght“ gefunden, welcher aber garnicht gesetzt war.
Spassenshalber habe ich das dann mal gemacht, aber ich kann erstmal keine Veränderung feststellen.
Nun frage ich mich: was ist da der Unterschied? haken raus - haken rein?
danek euch
@acme91 schrieb am 21. August 2019 um 06:46:36 Uhr:
@Ragnon schrieb am 21. August 2019 um 00:04:04 Uhr:
Ich habe eine Frage an euch bzgl. der Fußrumbeleuchtung, welche werkseitig auf der Fahrerseite verbaut ist.
Diese geht an, wenn das Fahrzeug entriegelt wird und aus, wenn man das Fahrzeug startet, ist das korrekt?
Im Kombiinstrument hat man zusätzlich die Option Ambientebeleuchtung, wenn diese ausgewählt ist, dann ist die Fußraumbeleuchtung nur während der Fahrt aktiv aber nicht beim öffnen und schließen der Türen bzw. entriegeln des Fahzeuges? Kann das bitte mal jemand bestätigen bzw. prüfen und sagen, wie sich das Licht bei der jeweiligen Funktion verhält?
Meine Frage resultiert daher, da ich die optionale Fußraumbeleuchtung verbaut bekommen habe.
Solange die Option Ambientebeleuchtung nicht aktiv ist, funktioniert sie einwandfrei.
Wenn jedoch diese Option ausgewählt wird, bleibt der Fußraum beim entriegen des Fahrzeuges und anschließnenden öffnen der Türen dunkel. Erst wenn man die Zündung betätigt, geht diese an und leuchtet bis man das Fahrzeug abstellt und selbst noch, nachdem die Zündung aus ist.
Nun habe die Vermutung, dass hier was falsch verkabelt wurde.
Bin auf euer Feedback gespannt sowohl mit als auch ohne die optionale Fußraumbeleuchtung.
Ohne Ambientelicht => Nur beim öffnen der Türen (Wenn das Innenraumlicht angeht)
Mit Ambientelicht => Beim öffnen der Türen (s.o) & Während der Fahrt/Zündung an/Standlicht an
So sollte es doch eigentlich auch sein, wenn die optionale verbaut ist...
Stimmt so nicht!
Hier nochmals genau beschrieben.
Ambientelicht aus = Licht im Fußraum geht an,sobalt das Auto entriegelt wird,auch wenn man die Türen nicht geöffnet hat,es bleibt solange an,bis das Auto gestartet wird und bleibt wärend der Fahrt aus!
Stellt man den Motor ab,geht es wieder an und geht erst aus wenn man das Auto verriegelt!
(Also quasi die identische Funktion wie die Innenraumbeleuchtung im Dachhimmel!)
Ambientelicht an = Die Fußraumbeleuchtung geht nur an,wenn Stand.- oder Abblendlicht eingeschaltet ist und bleibt auch bei der Fahrt an,wenn die Außenbeleuchtung an ist!
Also beim Ein- oder Aussteigen keinerlei Licht im Fußraum(ausgenommen bei Dunkeheit ist die Außenbeleuchtung durch die Comming Home Funktion eingeschaltet,dann ist solange das Außenlicht an ist,auch die Fußraumbeleuchtung aktiv)!
149 weitere Antworten
149 Antworten
Das Ambiente Light ist das original verbaute im Fahrerfußraum. Die Rote Fußraumbeleuchtung hat damit nichts zu tun
also hab ich mit dem Einbau der roten fußraumbeleuchtung garkein Ambiente Light mehr? Oo
Achte mal drauf ob es während der Fahrt aus ist wenn der Haken nicht gesetzt ist und ob es dauerhaft leuchtet wenn der Haken gesetzt ist. So sollte es sein bei der ab Werk verbauten. Beim ein/aussteigen leuchtet es glaube ich immer mit, wie die Innenraumbeleuchtung
@Taypan83 schrieb am 18. August 2019 um 19:33:00 Uhr:
Doch, aber das ist nur eine Funzel im Fahrerfußraum
Das Thema würde mich auch interessieren, da ich meinen Ceed morgen wohl bestellen werde und der Aufpreis ja schon happig ist.. Also der Ceed hat von Haus aus eine Fußraum Beleuchtung? Für was ist dann diese zusätzliche Leuchte da die man bestellen kann?!
Kommt drauf an was du für eine Austattungsvariante wählst.... Von Haus aus ist die Beleuchtung nur im Fahrerfußraum
Wäre der normale Ceed GT, aber so wie sich die Beschreibung an hört hat der nicht ProCeed wohl keine Fußraum Beleuchtung von Haus aus..
Screenshot-20190818-203557-org-mozilla-firefox
Der normale Ceed GT hat die originale auch. Aber wie bereits gesagt, die original Serie ist nur auf der Fahrerseite und ne Funzel
Also ist es auf alle Fälle zu empfehlen die aufpreispflichtige dazu zu bestellen oder? Ist eine von beiden dann auch während der Fahrt an?
Außerdem ist die auf dem Bild nur Zubehör und soweit ich weiß kommt dann noch der Einbau extra dazu.
Bei der nachträglichen kommt es drauf an, wie sie angeklemmt ist, ob sie nur angeht wenn die Tür geöffnet wird oder permanent leuchtet. Die Serienbeleuchtung kann man im BC Ei stellen, ob sie permanent leuchtet.
Ich hab 100€ inkl. Einbau bezahlt
Ich wusste nicht mal das mein ProCeed sowas hat ^^ direkt morgen mal schauen
Also proceed hat keine auch keine ambilight Einstellung. Zumindest nichts im bordcomputer gefunden, auch im Android war keine ambilight Einstellung vermerkt.
@BraveBoot schrieb am 19. August 2019 um 14:23:21 Uhr:
Doch hat er.... nochmal genau nachschauen oder in die BA gucken
