PSA DV5 1.5D Steuerkettenwechsel auf 8mm / Drehmomente gesucht
Opel Corsa F
Themenstarteram 31. Dezember 2024 um 14:29
Hallo, da man bei unserem Corsa F nun auch die kleine Kette beim starten schlagen hört würde ich diese gerne erneuern und auf die 8mm Kette wechseln. Bei 67.000km eine teure und sehr aufwendige Reperatur..
Gibts hier jemanden der mir mit den Drehmomenten weiterhelfen kann? (Zahnriemen, Nockenwellengehäuse, Injektoren, Ansaugbrücke usw.)
Bin um jede Hilfe dankbar.
2 Antworten
Es gibt eventuell (je nach Fahrgestellnummer) eine Special Coverage für dieses Problem.
Wenn du mir die FIN zukommen lässt, dann schaue ich mal nach.
Themenstarteram 31. Dezember 2024 um 16:05
Hab sie dir per Nachricht geschickt, danke schonmal
