  4. Ford
  5. Galaxy & S-Max
  6. Galaxy 1, Galaxy 2 & S-Max 1
  7. PSCM Steuergerät Ford S-Max 2012
Ford S-Max 1 (WA6)
Hallo Freunde, wo sitzt das PSCM (Power Steering Control Module) beim Ford S-Max 2,0tdci 2012? Ich habe keine Kommunikation mit dem Steuergerät und möchte die Kontakte prüfen.
Danke an ALLE
4 Antworten
Das sitzt an der Servopumpe, die sitzt unterhalb vom rechten Scheinwerfer.
@FocusGT schrieb am 6. September 2024 um 19:28:07 Uhr:
Hab das Problem gefunden, wie vor etwa einem Jahr ist erneut die Servopumpe defekt. Es kam wieder Wasser auf den Stecker und hat den Stecker sowie die Pumpe beschädigt. Kommt beides also neu
Vielen Dank dir!
ein 2. mal darf das nicht passieren, besonders wenn die Reparatur erst 1 Jahr her ist ... kannst du nachvollziehen was schief gelaufen ist, nicht das es nochmal passiert
@FocusGT schrieb am 8. September 2024 um 23:57:21 Uhr:
Das Problem war das ich den alten Stecker damals nicht gewechselt habe sondern nur die Pumpe, und dadurch ist wieder Wasser auf den Stecker sowie auf die pumpe. Jetzt habe ich alles erneuert Stecker sowie Pumpe
  4. Ford
  5. Galaxy & S-Max
