  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 FY
  7. Q5 3.0 TDI Motorlampe Leuchtet LMM
Audi Q5 FY
Fahrzeug: Audi Q5 3.0 TDI / 2019
bei meinem Q5 3.0 TDI leuchtet nach starkem Beschleunigen die Motorkontrollleuchte auf. Fehler gelöscht, aber nach ein paar Tagen bei erneutem Beschleunigen wieder da.
Hatte jemand das gleiche Problem oder eine Idee, woran es liegen könnte?
Danke!
Fehler:
EV (EBCA - Elektrikmotor)
DTC Beschreibung
P010100 - Luftmassenmesser;Signal nicht plausibel
- Sporadisch
1 Antworten
Hallo. Mit dem Luftmassenmesser hat es bei mir auch angefangen. Allerdings leuchtete die Abgaslampe. Erneuert. Fehler kam wieder. Ladedrucksensor defekt sagt Auslesegerät. Erneuert. Fehler kam wieder. AGR Reparaturset einbauen lassen. Fehler kam wieder. Zum Schluss musste ein Experte von Audi ran. Ein paar Standdartwerte neu eingestellt. Reihenfolge vom auslesen geändert. Fehler bis heute weg. Ich würde zur Werkstatt
