  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Q5 startet nicht
Q5 startet nicht
Audi Q5 8R
Themenstarteram 17. Juli 2020 um 21:02
Hallo, ich habe einen Audi Q5 3.0tdi 2013, der nicht startet. Alle Lichter gehen an, ich höre auch die Pumpe dahinter, aber nichts passiert. Ich habe das Auto gelesen und es gibt diesen Fehler:
Address 01: Engine (J623-CDUD) Labels: 059-907-311-CLA.clb
Part No SW: 8K5 907 401 G HW: 4G0 907 401
Component: 3.0TDI EDC17 X41 0003
Revision: 53X41---
Coding: 2A254012046603020000
Shop #: WSC 92521 052 00000
ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0118K5907401G 001005
ROD: EV_ECM30TDI0118K5907401F.rod
VCID: 34616C929F4C05BE40B-8061
1 Fault Found:
5453 - Starter Relay
P3088 00 [101] - Electrical Malfunction
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 125210 km
Date: 2020.07.16
Time: 12:40:24
Bei Audi A6 ist das Relais 645 defekt. Ist das auch hier der Fall?Entschuldigung für meine schlechte deutsche Sprache, ich komme aus den Niederlanden. Wer kann mir helfen? Danke im Voraus!!
Unten Link zum Video:
https://youtu.be/WaYas7uSHt8
18 Antworten
Hast du schon einmal den zweiten Schlüssel oder den Notschlüssel ausprobiert? Vllt ist einer defekt. Wäre mal ein einfaches das auszuprobieren.
Themenstarteram 18. Juli 2020 um 6:36
Ja, ich habe es getan, aber er tut nichts.
Da steht doch Starter Relais drin, also wird auch irgendwas mit dem nicht stimmen...
im A5 Forum gab es das auch mal...
https://www.motor-talk.de/.../...ngt-sporadisch-nicht-an-t6666797.html
Themenstarteram 18. Juli 2020 um 11:05
Es ist die Rede von 645 Relais - ich habe sie auch im Sicherungskasten unter der Haube
Themenstarteram 18. Juli 2020 um 21:44
Ich habe das Problem gelöst !!! Ich legte das Getriebe in N und startete es ohne Probleme. Trotzdem danke für ihnen Kommentare. Grusse aus Holand.
Guten Tag, mein Q5 3.0 TDI startet nicht mehr . Habe mit VCDS die Daten rausgelesen und poste es hier. Nur es ist auf Englisch. Waere froh um Eure Hilfe Danke
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Q5 startet nicht' überführt.]
Da ist auf Anhieb nicht zu erkennen warum er nicht starten sollte...
Was heisst überhaupt: " startet nicht". Dreht der Anlasser nicht? Oder springt der Motor nicht an?
Doch er dreht aber springt nicht an.
Kraftsoffdruck beim Start auslesen....
@spuerer schrieb am 18. Februar 2023 um 16:45:09 Uhr:
Danke! Werde ich machen, nur weiss ich nicht wie. Mit VCDS?
Übrigens, als der Wagen nicht mehr startete hat ein Mechaniker die 2 teile ersetzt die Defekt waren. War etwas mit comon Rail oder so. Ich habe das Teil dann aus den USA bestellt, weil da in Mexiko es mehr als 300 Euro gekostet hat und in den USA 150 Euro ink Versand und Mwst. Ich habe genau die Artikelnummer angegeben, aber der Verkäufer teilte mir mit, dass mein Auto noch in der Kompatibilitäts Liste steht. Da aber die Nummer identisch war, habe ich des dann bestellt. Nach der Montage war der Fehler code weg aber Spring nicht an.
Bild 1
Bild 2
High full pressure specified value
380000
oha...einfach Teile tauschen ohne weiter zu prüfen...Mengendosierventil bei der HD-Pumpe rausschrauben und gucken ob Späne drin sind...Rest kannst Du dir evtl. schon ausmalen...
@spuerer schrieb am 19. Februar 2023 um 15:12:40 Uhr:
oha...einfach Teile tauschen ohne weiter zu bei der HD-Pumpe rausschrauben und gucken ob Späne drin sind...Rest kannst Du dir evtl. schon ausmalen...
Was heisst das einfach Teile tauschen? Nach VCDS war es defekt, laut Mechaniker. Ich habe von dem keine Ahnung. Ausserdem sind in Mexiko oder Kontinent Amerika Diesel Fahrzeuge eine Ausnahme, so das es auch wenige Mechaniker gibt, die davon eine Ahnung haben.
Mal schauen wo das Mengendosierventil sich befindet. Danke!
Guten Tag an alle,
ein Update. Ich habe den Stering wheel angel sensor neu angelern (nach Tausch) und jetzt habe ich die 3 Fehler codes im Motor nicht mehr. Motor keine Fehlercodes aber Auto springt immer noch nicht an.
Was ist das? Yundung?
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
008 - Implausible Signal
Wenn der Zundschallter defekt ist springt der Motor nicht an? Wenn der Motor Läuft und der Zundschallter kaputt geht, dann stellt sich der Motor ab?
