  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Q5 Startet nicht
Q5 Startet nicht
Audi Q5 8R
Hallo Leute,
Bei meinem Q5 2.0TDI Quattro aus 2012 war der Motor wegen Kupplung, Simmerring und Zahnriemensatz draußen.
6-Gand Schalter mit CJCA Motor
Auto startet nicht und hat keinen Fehlercode.
Über Startpilot startet er und fährt ganz normal und läuft Butterweich.
Wer hat eine Idee wo wir den Fehler suchen können um einzugrenzen.
5 Antworten
Steuerzeiten prüfen, passen diese?
Ansonsten fällt mir spontan noch ein:
Welcher Simmering wurde gewechselt?
Kurbelwellensimmering Getriebeseite gehe ich mal von aus bei dem Problem?
In dem Simmering ist das Kurbelwellendrehzahlgeberrad integriert.
Bei der Montage muss drauf geachtet werden, dass das Geberrad exakt in der richtigen Position sitzt.
Motor muss dazu auf OT Stehen.
Da gibts auch ein Spezialwerkzeug für.
Wird das nicht/nicht richtig gemacht, kommt es zu genau dem Problem.
Prüft das erstmal auf jeden Fall. Leider muss dazu aber das Getriebe nochmal raus.
Das stimmt wenn der Motor nicht auf OT stand und der Dichtflansch mit Geberrad nach Anleitung eingebaut wurde springt der Motor nicht an.
Auf dem Bild kann man es gut erkennen.
Videoanleitung
Geberrad
Vielen Dank für eure Antworten.
Leider war ich beim Einbau nicht dabei. Der Mechaniker hat mir versichert das der Motor auf OT stand.
Aber ich gehe auch davon aus das er eventuell nicht gut gearbeitet hat.
Aber würde da der Motor mit Startpilot trotzdem anspringen??
Die Fehlermeldung beim Auslesen geht auf die Elektrik und es wird nirgends von der Kurbelwelle angezeigt.
Ansonsten bringt das alles nichts und das Getriebe muss wieder raus.
Ich habe was gefunden was zu deinen Fehlereintrag passt.
Relais des Herstellers Tyco Electronics, erkennbar durch gelber Aufschrift unter Kenn-Nummer 645 können fehlerhaft sein.
Bei deinem Fz. wäre es das Relais J317 Stromversorgungsrealis Klemme 30 für das Motorsteuergerät.
Das Relais findest du in der E-Box Wasserkasten Steckplatz D.
Das Relais nennt sich J317
Bei Audi brauchst du nur Relais J317 angeben, dann können die im ETKA über die Fin vom Fz. das richtige Relais raussuchen.
Relais- /Sicherungshalter B
Vielen lieben Dank. Habe heute das Relais mit der Nummer 645 gewechselt und der Wagen fährt wieder.
Muss jetzt morgen mal eine ausgiebige Probefahrt machen und dann weiß ich mehr.
