- Motorrad
- Quad & ATV
- Quad CFMoto Cforce 850XC startet nicht mehr
Schönen guten Tag, ich bräuchte eure Hilfe. Ich habe einen CFMoto Cforce 850XC Baujahr 2018. Das Problem bei meinem Quad ist, dass er nicht mehr mit dem grünen Zündknopf am Lenker anspringt. Ich habe den Anlasser sowie das Anlasser-Relais gewechselt, trotzdem bleibt das Problem das Gleiche. Ich bekomme ihn aber mit der Batterie an, wenn ich sie mit Kabeln und dem Anlasser verbinde. Jetzt bin ich ein wenig überfordert und weiß nicht, wo das Problem liegen kann. Ich hätte zwei Möglichkeiten: Entweder ist es der Zündschloss am Lenkrad oder die eingebaute Alarmanlage. Dass die Alarmanlage nicht eine Blockade angebracht hat, sodass man das Quad nicht anschalten kann. Kann jemand mir bitte weiterhelfen, wenn das möglich wäre?
Danke schön im Voraus und liebe Grüße
3 Antworten
Du musst dir einen Spannungsprüfer (oder Multimeter, zur Not eine 12V Glühlampe) und den Weg vom Anlasserrelais zurück zum Startknopf überprüfen.
Ich nehme an, dass du schon alle Sicherungen überprüft hast?
Danke für die Hilfe, das probiere ich mal aus.
Ja, ich habe alle Sicherungen überprüft. Was glauben Sie, kann es auch Probleme wegen der Alarmanlage geben, dass es mir wie eine Blockade vorkommt? Ich bekomme sie nicht deaktiviert.
Keine Ahnung, was die Alarmanlage so macht.
Miss die Spannung am Startknopf und am Startrelais (Ansteuerung), wenn beim Drücken Spannung am Startknopf anliegt, aber am Relais nichts ankommt, musst du die Verkabelung dazwischen überprüfen.
Vielleicht spielt da ein Leerlaufschalter und/oder Kupplungsschalter eine Rolle.
Hast du einen Schaltplan?
