Querlenker benötigt
Ich brauche neue Querlenker da einer der beiden schon fast durch ist. Gott sei dank muss ich nur sehr wenig fahren.
Jetzt ist die Frage, ob es egal ist welcher Hersteller oder gibt es welche wo man die Finger davon lassen soll?
Und sind im Set auch neue Schrauben dabei?
Fahrzeug ist ein Opel corsa d bj 2011 facelift mit 69ps Motor.
Laufleistung 205tkm.
11 Antworten
Was heisst denn 'durch'?
Durchgerostet?
Ich empfehle Markenprodukte: Meyle, Lemförder, Febi, SKF... da halten die Gummis länger. Ob Schrauben dabei sind, musst du prüfen. Ich empfehle definitiv neue Schrauben. Und kauf gleich beide Querlenker (links und rechts)!
Ja durch geröstet.. Äh sorry gerostet :-)
Der rechte ist noch ok wird aber dennoch mit getauscht, weil dort das traggelenk Spiel hat.
Der linke ist löchrig.
Dann empfehle ich vor dem Austausch einen ganz genauen Blick auf den Vorderachsrahmen. Ist wegen Durchrostung ein bekanntes Corsa-Problem. Nicht, dass du dur umsonst die Mühe machst und der TÜV euch scheidet... oder schlimmer ein Abstecher in den Straßengraben, weil dir unten alles abreisst...
Der ist ok. Das hat mein Kfz'ler gecheckt.
Warum sind die Schrauben so sündhaft teuer? Über 40 Euro!
Ich empfehle Lehmförder, SKF und Meyle.
Definitiv kein Febi!
Schrauben würde ich nicht austauschen. Sehe ich keinen Sinn drin wenn der Schraubenkopf iO ist so das man auch anziehen kann.
Das sind keine Dehnschrauben.
Also mit der Drahtbürste säubern und gut ist.
Ei ei ei.. Jetzt hatte ich febi im Warenkorb... Also doch andere.. Warum eigentlich?
Febi hat meiner Erfahrung nach nicht mehr die Qualität.
Ich verbaue von denen gar nix mehr.
Ein Beispiel:
Hatte vor ein paar Jahren nen Querlenker für nen 86c Polo von denen verbaut. Hielt etwa ein Jahr. Meyle dann die letzten 5…
Ich hab die Querlenker wegen ausgeleierten Teilen tauschen müssen, kann also mitreden.
Ich sah keinen Grund, warum ich die Schrauben erneuern hätte sollen, denn die waren noch bestens iO.
@SweetNicole schrieb am 22. November 2024 um 06:55:32 Uhr:
Schau mal.
Teilweise inkl. Schrauben.
Meyle, TRW, DELPHI, Vaico, Lemförder usw. für die rechte Seite.
https://www.daparto.de/.../55703231?...
Linke Seite.
Die kleine Schraube am äusseren Gelenk/am Konus macht Sinn und kann nicht die Welt kosten, die fetten Dinger am Motorträger zu erneuern kann man sich sparen.
Auf der einen Seite hab ich den Rep Satz verbaut und würde es nicht mehr tun. Zu viel Arbeit für ein paar kleine Euronen Ersparnis.
So endlich wurden die Teile verbaut.
Meyle ist es geworden.
Neue Schrauben waren gut, die alten ließen sich nur mit Gewalt lösen und waren hinüber. Fragt mich nicht wie.
Jetzt aber hat er feststellen müssen, dass der Achsträger auch durch ist (in der Halterung für den Querlenker) das hatte er vorher nicht gesehen.
Jetzt muss der auch noch neu. Und dann ist hoffentlich Ruhe.
