Querlenker von Meyle HD oder Lemförder? Paar Fragen inside
Was macht mehr Sinn?
Will auf jeden Fall nicht nach 50000 km wieder wechseln.
Bei den Meyle sind Schrauben mit dabei, beim Lemförder keine so weit ich gesehen habe.
Gibt's die Schrauben extra im Teilehandel zu kaufen (hab nix gefunden bei einigen Onlineshops) oder muss ich das dann original bei Audi holen die Schrauben?
Danke Euch
Tom
Meine Gummilager sind heute angekommen. Und wie ich schon woanders gelesen hatte kann ich hiermit bestätigen, dass die Audi Teilenummern auf den Lemfördern draufstehen und die Ringe abgekratzt sind.
Und Schrauben waren nicht dabei - gekauft bei Autoteile-Mann
67 Antworten
Sollten denke ich immer dabei sein, auch wenn auf dem Foto nicht dabei. Macht sonst keinen Sinn. Und wenn nicht, dann halt bei Audi holen.
Mein Meister empfiehlt immer Meyle, da er damit durchweg sehr gute Erfahrung gemacht hat.
Sinn macht es dir dicht nach vorhanden Erfahrungsberichten oder Thread zu suchen
Audi hat hier die bessere Qualität !
Sorry Senti, aber hab da schon paar dinge gelesen, nur speziell ob bei Lemförder auch Schrauben dabei sind hab ich nicht gefunden.
Bei Meyle HD steht was dabei das welche incl. sind.
Qualitativ sind die 2 vergleichbar oder ist eher Lemförder vorzuziehen?
Sollten nach Möglichkeit 100000 - 150000 km schon halten.
Tom
@Tom2110pa schrieb am 5. Mai 2015 um 15:02:18 Uhr:
Tom
Ich habe seit rund 110000 km welche von Meley drin und absolut keine Probleme. Kann Zufall/Glück sein aber ich denke es kommt oft von falschem Vorgehen beim Einbau zum frühzeitigen Defekt.
Beim A4 B6 war Lemförder der „Original-Hersteller“. Wer ist es beim 4F?
Ich hatte mal im B6 Febi oder Meyle verbaut (habe leider keine Unterlagen mehr, da der Wagen verkauft ist). Da haben sich die Manschetten auf beiden Seiten nach 2.000Km verabschiedet. Es wurden dann (über PV Reklamationsabwicklung) Lemförder mit ausgeschliffenen Audi-Ringen geliefert. Ich würde Lemförder nehmen.
weißt Du zufällig ob da auch Schrauben dabei sind bei Lemförder? Habe beim Hersteller auf der Page geschaut und da steht Stückliste: Querlenker (sonst nix weiter).
Sieht so aus als ob man die Schrauben extra braucht.
Tom
Kann ich leider nicht beantworten. Die Querlenker hatte mein Vater eingebaut. Kann man diese nicht nachkaufen, falls sie nicht dabei sein sollten? Sonst den Verkäufer mal anschreiben.
ich habe damals bei meinem A4 auch die von Meyle genommen und hatte danach keine Probleme mehr (gute 40000 km danach verkauft). Alles war dabei. Bei meinem A6 musste ich bisher nichts wechseln. Ich denke, ich würde wieder Meyle verbauen.
Jiang
Ich habe es jetzt hinterfragt: verbaut war zuerst Febi (mit den fehlerhaften Manschetten).
Bei beiden (Febi & Lemförder) waren jeweils nur die Muttern fürs Kugelgelenk, aber nicht die Bolzen dabei. Die Bolzen müssen auch nicht zwingend getauscht werden. Einen musste ich jedoch ersetzen, der war korrodiert. Die Flex hat es dann gerichtet.
Ich würde bei Querlenkern nur die wirklich defekten Teile tauschen, und dann original Auditeile nehmen... Meine originalteile sind jetzt 163000km drin, und noch alle top in schuss... warum sollte man da experimente machen... ist wie bei Bremsen, die deutlich höhere Standzeit rechtfertigt den mehrpreis voll und ganz...
Weiß einer welche als original verbaut worden sind?
Ich meine das lemförderer der erstausrüster ist. Wenn du weiterhin lemförderer haben willst kannst du auch von der Werkstatt die ganzen Lager/gummis neu pressen lassen.
Ansonsten werden sich die ,,markenhersteller" bei fachgerechter Montage nicht unterscheiden von der Dauer der Haltbarkeit.
Da wieder mal Werkstatt-Time bei mir angesagt ist (AGR) und die Gummilager dieses Jahr definitv vorm TÜV gemacht werden müssen, habe ich nach langem hin und her mich für Lemförder entschieden.
Ich werde über meine Reparaturen berichten...
Fang schon mal an, die "lange Schraube" einzusprühen.
