Quietschen bei Volllast 535d LCI
habe vor kurzen alle Unterdruckschläuche gewechselt, neue Druckwandler eingebaut und den DPF gereinigt.
Anfangs hatte ich Probleme mit Leistungsverhältnis und schwarzem Rauch unter Volllast. Leistung ist zu 90% da, er rußt nicht mehr, aber dennoch fühlt er sich teilweise an, als hätte er nen Stock im Allerwertesten.
Dazu kommt ein helles quietschen/pfeiffen von vorne rechts.
Kann mir jemand helfen und Tipps geben? Bisher wsr ich bei 3 Werkstätten. Keiner konnte helfen.
Im Fehlerspeicher steht Abgasgegendruck Sensor, obwohl dieser bereits getauscht wurde und der Ladedruck ist immer 0,3 Bar unterm Sollwert.
Danke jedem einzelnen im Voraus!
5 Antworten
Anbei mal ein paar Bilder im Stand. Sind diese relevant oder werden noch welche bei verschiedenen Drehzahlen benötigt?
Hast du ein Video von dem Quietschen? Riecht's nach Abgasen im Motorraum? Bzw. wann quietscht es, beim Gas geben?
Ich frage so, weil ich evtl. einen Krümmerriss vermute. Wäre zumindest vorne rechts an Geräuschen möglich.
Vorne rechts ist halt leider ziemlich viel :( Krümmer, Turbo, DPF..)
Es riecht minimal nach Abgasen.
Das Geräusch tritt absolut nur unter Last auf.
Wenn ich im Stand Gas gebe hört man null.
Die Ladedruckdifferenz ist immer bei 0,3 bis 0,5 bar zu wenig.
Ich kann morgen gerne eine Aufnahme machen.
Beim normalen Beschleunigen an der Ampel hört man nichts, tatsächlich nur beim Kickdown. Egal ob Autobahn oder vom Stand.
Hey hast du das problem lösen können ich habe exakt das selbe problem vermute stark auf krümmer riss oder turbo dichtung
Liebe Grüße
@535diesel schrieb am 24. Juni 2024 um 23:30:39 Uhr:
Liebe Grüße
Leider noch keine Lösung.
Das größte Problem ist, dass ich diesen Ladedruckverlust von ca. 0,3 -0,5 Bar hab. Nur wenn der DPF regeneriert, hat er den vollen Ladedruck.
Das Rußen hat etwas abgenommen, aber es fehlt halt an Leistung und der Verbrauch ist erhöht.
LG
