  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa E
  7. Quietschen beim gas geben unter Last
Opel Corsa E
Themenstarteram 9. Oktober 2024 um 23:17
Servus leute,
bin neu hier im Forum. Mein Corsa 1.4 101Ps, quietscht beim stärkeren gas geben unter last, aber nicht wenn der gang eingelegt ist. Ich habe den Keilriemen getauscht, den Krümmer Plan fräsen lassen und die Dichtung getauscht. Die Werkstatt sagt das der Krümmer wahrscheinlich einen Haarriss hat. Will leider keinen neuen Turbo einbauen, ist mir zu teuer. Hatte oder kennt jemand das Problem? Das Quietschen ändert sich nicht beim betätigen der Kupplung, somit hatte ich das Ausrückslager ausgeschlossen. Wäre dankbar wenn jemand einen Tipp hat.
Danke im Vorraus
Hier das Quietschen:
https://youtube.com/shorts/K365ETadbc8?si=_E9Ef7J6w2QTKG9s
https://youtube.com/shorts/8OflevlrOeI?si=K07MpbC3uiYWUcwD
3 Antworten
Wenn man den Krümmer abbaut um in zu planen, warum prüft man ihn dann nicht auf eventuell vorhandene Risse?
Themenstarteram 10. Oktober 2024 um 11:02
Möchte anmerken, das ich nur den Riemen getauscht habe und die Werkstatt den Rest.
@Micha- schrieb am 10. Oktober 2024 um 13:02:55 Uhr:
Gerade eine Werkstatt hätte da mal nach einem Riss schauen sollen/müssen...
